двигатель м10
Вт суть дела... Перебрал мотор, поменял бошку .... так вот на старой стояла безконтактная система зажигания, а на новой контактная тобиш распредвалы разные и трамблеры крутятся в разные стороны... так вот че терь делать и как собрать зажигание с минимальными переделками и затратами... Хочу безконтактну оставить... возможно ли ее устанавить на вал от контактной поменяв шестерню снизу трамблера ????
Помогите советом.... Проблемы с зажиганием...
hellmaster86
Andrey
эта тема обсуждалась ни раз!!!!
проблема не в масле и насечках, проблема в вакуумном опережении зажигания и запаздывании под сброс газа. поиск рулит.
для контактного распредвала (по часовой стрелке крутится трамблер) только контактный трамблер, для бесконтактного - бесконтактный!!!
не колхозте, все равно получится криво
Andrey
теска, ты чего такой вспыльчивый?
я тебе ответил
R&K тебе еще раз напомнил.
тебе нужно поменять распредвал для контактного заж. на распредвал для безконтактного заж. и только тогда будет у тебя безконтактное зажигание. замена шестерни вопрос не решает
удачи
я тебе ответил
удачи
Алекс
Вопрос решен! Путем скрещивания двух трамблеров. Главная трудность в центробежном регуляторе, используем от контактного, далее нужен вакумный регулятор с двумя трубками, используем только одну внутреннюю. Время потраченное 40 минут, это конечно не самый лучший выход, но все таки вопрос решен. Двигатель работает и не плохо.
