Сделал капиталку поехал зачихал движок , выставил зажигание немного проехала опять зачихал , поменял свечи , выставляю зажигание всеравно чихаеи глохнет и бьт через корбюратор подскажите диагноз что с ней ?
С уважением тайгер .
Движок чижает и глохнет.
Re: Движок чижает и глохнет.
Tiger888 писал(а):Сделал капиталку поехал зачихал движок , выставил зажигание немного проехала опять зачихал , поменял свечи , выставляю зажигание всеравно чихаеи глохнет и бьт через корбюратор подскажите диагноз что с ней ?
точно правильно зажигание выставил... ? вроде только в нем проблема..
Юра323
Такое бывает когда провода к свечкам путают местами и когда трамблёр на 180 разворачивают.
присоединюсь к Юра323 - тоже сразу на ум пришло
solisavto
Юра323 писал(а):Такое бывает когда провода к свечкам путают местами и когда трамблёр на 180 разворачивают.
Он же пишет что только когда немного проедет начинает чихать и глохнуть, такое может быть скорее из за проблем с бензонасосом, в случае смены местами проводов или трамплера даже когда заводить начинаешь уже троит и глохнет. Капиталку на сервисном то bmv делали или у частника? В случае если бьет через карбюратор тогда теория подходит на счет неправильного подключения проводов. Я склоняюсь к мнению что выставлено неправильно зажигание, может у кого есть еще идеи?
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
а "проедет немного"-это сколько?
если на ХХ поработает "немного"-дохнет? или на холодном работает а на горячем моторе дохнет? Детализируй, пожалуйста. так тебе помогут быстрее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
