мелкая дрожь при трогании с места
vados120
Сообщение vados120 » 31 май 2011, 22:50
привет всем!тут такая проблема при трогании с места появляется мелкая дрожь по кузову.сцепление пытался отпускать по разному и плавно и быстро.когда быстро колеса шлифуют,медленно и плавно дрожь.не приятное ощущение!грешу на зажигание!у кого какие предложения?прикол в том что холодная трогается нормально!
Buckz
Re: мелкая дрожь при трогании с места
Сообщение Buckz » 04 июн 2011, 08:36
Подушка двигателя или КПП
vados120
Сообщение vados120 » 04 июн 2011, 13:23
подушки двигателя новые.
Сообщение chelby5 » 05 июн 2011, 21:49
Сделай чуть больше ХХ
Сообщение Artemy 323 » 05 июн 2011, 23:26
Возможно это сцепление.
На газели похожие симптомы, когда сцепление прогреется и или гружёный тоже трогаешся , как газон 51й.
SAN318i
Сообщение SAN318i » 06 июн 2011, 10:11
И я склоняюсь к сцеплению. Были до ремонта похожие симптомы. Сейчас другой диск поставил - все четко и мягко работает
- Пап, а Бэха хорошо?
- Да, сынок, неплохо!
vados120
Сообщение vados120 » 06 июн 2011, 16:18
как же не хочется снимать коробку!)))
Сообщение Artemy 323 » 06 июн 2011, 22:28
ну тогда привыкай к ***** при трогании
vados120
Сообщение vados120 » 10 июн 2011, 18:46
а может быть дело в редукторе?я недавно поменял свой редуктор (мой загудел) на редуктор с м20в20.машина как мне кажется стала как то по другому ехать,немного быстрее.и вроде после этого появилась дрожь при трогании!у меня движок м10 1.6. еще есть вариант может болт открутился на кардане который соединяет обе половины?
vados120
Сообщение vados120 » 12 июн 2011, 14:17
проблема решена!при переборке задней подвески были неправильно установлены сайлент-блоки поперечины!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 32 гостя
