поставил мотроник. мучаюсь с оборотами. помогите
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 15 июл 2011, 23:04
Доброго времени суток, форумчане! при замене двигателя(откапиталенный м20б23) решил поставить себе мотроник с 520 е34(до этого бенз исправно подавал лджет). столкнулс с проблемой: авто заводится норм, холостые норм, но при попытке ехать или просто газовать происходит следующее-как только мотор набирает 2 тыс оборотов, он резко отрубает "газ". При движении получается, что авто при достижении 2 тыс будто отсечка и обороты падают на ХХ, потом рывко, машина едет опять до 2тыс и т.д. если на холостых, то ты пытаешься газовать, а мотор при 2 тыс сбрасывает на 2 сек обороты до 1,5 тыс и так через разные промежутки времени.
Если снять фишку с РХХ, то можно норм газовать и ХХ повышаются.
Я как мог перетряхнул все шланги, поливал на паук в месте его соед с гбц, ставил расходомер и рхх на другие авто, но баг не исчезает. ДПКВ новый стоит ,meyle. завтра куплю от волги, попробую сменить. термореле тоже менял, лямбда пока не стоит, да и не похоже это на лямюду. давление измерял в рампе, даже менял клапан сброса давления на заведомо рабочий. насос исправно работал на лждете. Помогите люди добрые советом, а то уже охота втулить обратно лджет((((
Константин
Re: поставил мотроник. мучаюсь с оборотами. помогите
Сообщение Константин » 16 июл 2011, 01:04
Вы уверены, что этот комплект исправно работал на предыдущей машине? Видели сами или Вам об этом рассказывали?
По описанию немного смахивает на переполюсовку расходомера, т.е. ощущение такое, что он работает "наоборот". Я бы на Вашем месте перепроверил соответствие контактов расходомера распиновке в разъёме.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 16 июл 2011, 08:20
Константин писал(а):Вы уверены, что этот комплект исправно работал на предыдущей машине? Видели сами или Вам об этом рассказывали?
Комплект набирал я сам. он с разных машин, но все они приезжали на разбор своим ходом. и детали этого комплекта я проверял на других машинах. сегодня заменю расходомер и погляжу распиновку-сравню с 520-ми, на которых он норм работает. Спасибо за совет
Сообщение Artemy 323 » 16 июл 2011, 09:34
у тебя точно все детали соответствуют 2х литровому мотрону? или они просто физически подходят друг к другу?
датчик колена попробуй заменить на заведомо рабочий.
фишку можно снять с дмрв и посмотреть изменится ли что.
Darth Sidious
Сообщение Darth Sidious » 16 июл 2011, 23:12
Дело было в дпдз. всем спасибо большое за помощь.
