e21 320 R6
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 19 авг 2011, 01:18
со снятой 7й форсункой вообще не заводится, давление топлива 2,5 как раз. дело в огромном количестве шлангов (даже четверной был) доставшихся вместе с машиной кучно под капотом, знать бы их правильное расположение.?!
e21 320R6
e21 316m10b10
Re: e21 320 R6
Сообщение Artemy 323 » 19 авг 2011, 15:33
над стартером на впускном коллекторе есть шпилька на неё надо привернуть массу форсунок (две круглые клеммы к каждой подсоединено по три коричневых провода)
когда крутишь стартером форсунки должны щёлкать.
сделай фото как у тебя всё расположено под капотом с разных ракурсов посмотрю, что не так.
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 19 авг 2011, 19:30
ок сделаю как можно быстрей
e21 320R6
e21 316m10b10
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: e21 320 R6
Сообщение Darth Sidious » 19 авг 2011, 20:07
давайте. мне скорбная е28 приедет в начале недели колодки менять, я попробую схему начертить, если не разберетесь к тому времени...
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 22 авг 2011, 15:14
http://vkontakte.ru/album3004652_140993063 сюда смог фоты выложить
1фото) общий вид
3фото) форсунки
4) воздушные трубки+ 7-я форсунка
5и6) вид слева всякие трубки)
7) обратка топлива клапан от 2110
8,9,10) прослежена трубка с двойником(пустым)
11,13) белый шланг хз куда второй конец
12,16,17,18,19,20)топливная форсунка с трубками на трамблер и прочими )
Если чо-то криво то переделаю фоты, и чо-то не умею этими [img img] пользоваться просто
e21 320R6
e21 316m10b10
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 22 авг 2011, 15:15
Дорогой Storozch может тоже фоткнешь для меня ту беху)
e21 320R6
e21 316m10b10
Re: e21 320 R6
Сообщение Artemy 323 » 23 авг 2011, 22:55
http://s001.radikal.ru/i194/1108/5d/5aac3743d012.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1108/46/f69426de4d83.jpg
у тебя не хватает воздушных шлангов с гофры расходомера
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 24 авг 2011, 17:46
дак расходометра нет, я писал уже. сказали что заведется без него
e21 320R6
e21 316m10b10
Re: e21 320 R6
Сообщение Artemy 323 » 26 авг 2011, 10:20
у тебя с другой стороны(от дросселя если смотреть) впускного коллектора есть узел (привёрнут на трех болтиках под ключ 10)для регулировки оборотов хол хода. там винт ещё есть( со стороны лобового стекла) так на это узел не надето два в воздушных шланга.
и оттуда сосёт воздух. на моём изображении, которые я выложил видно один из недостающих у тебя возд. шлангов. он идёт справа над коллектором. от тройника в гофре до этого узла с обратной стороны. Второй шланг идет под коллектор от узла на клапан дополнительной подачи воздуха.
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 26 авг 2011, 13:57
спасибо исправлю
e21 320R6
e21 316m10b10
Re: e21 320 R6
Сообщение Han Solo » 26 авг 2011, 15:57
ARmaGeddON писал(а):дак расходометра нет, я писал уже. сказали что заведется без него
не понятно зачем его мучать без расходомера ? не будет он работать ..... лить будет
Darth Sidious
Re: e21 320 R6
Сообщение Darth Sidious » 26 авг 2011, 21:19
нет машин с джетроником. все на мотронике презжает чиниться
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 27 авг 2011, 11:38
не могу найти где купить расходометр в Екате просто((
e21 320R6
e21 316m10b10
Darth Sidious
Re: e21 320 R6
Сообщение Darth Sidious » 28 авг 2011, 12:18
я б продал, но у нас на разборе дорого(
ARmaGeddON
Re: e21 320 R6
Сообщение ARmaGeddON » 28 авг 2011, 22:17
Буду искать но все равно исправил несколько разногласий по картинкам, у Artemy топливо на 7-ю форсунку идет от обратки похоже, и я не могу понять куда там подключать 2воздушных шланга о которых написал Artemy от узла регулировки холостого хода.
Надо что-то успеть решить до холодов, а то на карб с 316 надежды не возлагаю в минуса((
e21 320R6
e21 316m10b10
