аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
Re: аммортизатор двигателя - от чего можно подобрать?
Сообщение Chewbacca » 25 ноя 2010, 22:37
Косую, я думаю, все-таки надо искать оригинал. Либо живую б.у., либо не скупиться на новую.
Ouzr
Сообщение Ouzr » 26 ноя 2010, 21:55
HEKPOMAHT писал(а):Косую, я думаю, все-таки надо искать оригинал. Либо живую б.у., либо не скупиться на новую.
Косая это правая подушка? Если да, то что тебе мешает взять новый неоригинал Lemforder 11811245620 ? Стоит 400 руб, т.е. 13$.
Сообщение alex_day » 26 ноя 2010, 22:30
Ouzr писал(а):Если да, то что тебе мешает взять новый неоригинал Lemforder 11811245620 ? Стоит 400 руб, т.е. 13$.
как бы 45
Ouzr
Сообщение Ouzr » 13 авг 2011, 21:50
V_Serjo писал(а):Резиновая подушка П
Цена: ?21.70/ $30.15
Номер детали: 11 81 1 175 103
Старый номер: 11 81 1 245 620
Заменяемость: Нельзя устанавливать при замене на более старом автомобиле
Резиновая подушка Л
Номер детали: 11 81 1 245 617
Старый номер: 11 81 1 175 541
Заменяемость: Можно устанавливать при замене на более старом автомобиле
Старый номер: 11 81 1 245 620 не подойдёт для таких кронштейнов двигателя! (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10) У этой подушки шпилька очень короткая, она даже не выходит из отверстия кронштейна.
BobPenza
Сообщение BobPenza » 19 авг 2011, 22:20
поделюсь своими соображениями.При установке двигла я тоже с подушками намучался.Косую пытался(читал на форуме)поставить от рено фирмы Ruville,не пошла т.к.она длиньше и скос не только к двигателю.но и к радиатору.оставил родную.Прямую ставил от е30,шпилька по длинне нормально подходит и по виду подушка такая же(чуть меньше),но после её установки двигатель генератором упёрся в рамку аккамулятора.Так я и не понял почему.в итоге оставил родные т.к.очистка их от грязи показала очень даже не плохое их состояние.Буду рад если кому то эта инфа реально поможет.
Продам в прямые руки.
