Момент затяжки гайки натяжителя
Alekcander23
Re: Момент затяжки гайки натяжителя
Сообщение Alekcander23 » 27 дек 2011, 16:31
[/quote]серебристые, значит алюминий.[/quote]
Не обязательно попробуй магнитом. У меня на зубиле кольцо под датчик сталь серебристого цвета была. Может специальное покрытие. Не знаю прокатит или нет может стоит подобрать кольцо медное с гидравлики сельхозтехники. Смущает профиль кольца судя по рисунку оно узкое и высокое? Медь может сплющиться.
BMWE21
Сообщение BMWE21 » 27 дек 2011, 18:32
У меня без кольца вообще закручена и норма
Alekcander23
Сообщение Alekcander23 » 27 дек 2011, 18:55
BMWE21 писал(а):У меня без кольца вообще закручена и норма
На машине можно ехать сняв одно из колес.
Двигатель можно собрать не используя шайбы ни гровера не плоские и он будет работать.
Только если инженеры при проектирование заложили какие то детали в узел это было сделано не просто так :twisted: :twisted: :twisted:
Sfave
Сообщение Sfave » 29 дек 2011, 09:17
Не обязательно попробуй магнитом. У меня на зубиле кольцо под датчик сталь серебристого цвета была. Может специальное покрытие. Не знаю прокатит или нет может стоит подобрать кольцо медное с гидравлики сельхозтехники. Смущает профиль кольца судя по рисунку оно узкое и высокое? Медь может сплющиться.[/quote]
попробую магнитом как доберусь до кольца. кольцо толщиной вроде бы 1-1.5 мм, не замерял. так приблизительно предполагаю.
