Печка не греет
Author
Гараж: 316 M10B16
Благодарил (а): 7 раз
Печка не греет
Сообщение Author » 11 янв 2012, 20:47
После кузовных работ, разборки и сборки салона перестала греть печка.
Снимал и устанавливливал её не Я, потому пока приходиться гадать.
Возможно это тросик на первый перекличатель (сине-крассный), потому что он крутиться плохо. Но Я пробовал переключать клапан под капотом (если это конечно от него) - ефекта тоже нет.
Читал ещё на форуме следующее:
"попробуй на выходе обе трубки горячие возможно от хороших охлаждающих жидкостей забит радиатор печки, либо просто пробка воздушная"
Надо будет поробовать. Сколько нужно проехать чтобы наверняка знать что они должны быть тёплыми?
"краника печки тросик-проволока слетела"
Это тот что под капотом подключён к трубке?
"то для начала скажи стрелка температуры у тебя где находится"
Та что в нижнем правом углу на торпеде? Обычно редко заходит дальше средины.
Какие у кого мысли?
Каков алгоритм действий?
Всем признателен за возможные советы.
Antsurkov
Re: Печка не греет
Сообщение Antsurkov » 11 янв 2012, 21:03
привет, вероятнее всего воздушная пробка, у меня самого сейчас так, потому что разбирал систему охлаждеия и полностью сливал антифриз. насколько я знаю лечится так - встаешь мордой в горку, открываешь крышечку радиатора, сверху тряпку на горлышко чтоб не брызгался. и прогреваешь движок, даже ехать не надо никуда
Это тот что под капотом подключён к трубке? - да это она
Та что в нижнем правом углу на торпеде? Обычно редко заходит дальше средины. - да, и это хорошо. рабочая температура на 12 часов, значит мотор не перегревается
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Author
Гараж: 316 M10B16
Re: Печка не греет
Сообщение Author » 11 янв 2012, 21:50
Спасибо за совет.
Выехал на крутой холм открутил пробку радиатора - автомобиль простоял с включённым двигателем минут 5-8. Из радиатора ничего не брызгало. Закрыл пробку, немного поездил. Воздух в салоне всёравно холодный.
Обе трубки что идут к перегородке достаточно тёплые (при чём как до клапана, так и после него).
Author
Гараж: 316 M10B16
Re: Печка не греет
Сообщение Author » 12 янв 2012, 17:36
Проблему удалось частично решить.
Первая причина - был не до конца переключён клапан на трубе. Пришлось отсоединить трос и переключить его напрямую.
Вторая причина - скорей всего, действительно были и возудшные пробки; когда отсоединял шланг, который подключён к клапану — жидкости из шланга вылилось совсем не много, и даже когда его опускал вниз - жидкость почти не текла. Выехал снова на крутой холм, отвернул крышку радиатора, завёл мотор, рукой несколько раз посжимал первый и второй шланг под капотом — жидкость в радиаторе двигалась от этого, но пузырьков видно не было.
Вопрос: печка сейчас греет только снизу (ноги), с верхних обдувов не идёт такой горячий воздух. В чём может быть проблема?
Re: Печка не греет
Сообщение Антон Самарский » 13 янв 2012, 10:17
"С верхних обдувов" - это на стекло или в лицо?
Author
Гараж: 316 M10B16
Re: Печка не греет
Сообщение Author » 13 янв 2012, 10:26
Это те что справа, слева и 2 по центру, которые ещё регулируються.
Re: Печка не греет
Сообщение Антон Самарский » 13 янв 2012, 10:59
Насколько я помню из них только холодный воздух должен идти.
Author
Гараж: 316 M10B16
Re: Печка не греет
Сообщение Author » 13 янв 2012, 11:25
Тоесть горячий воздух должен дуть только снизу на ноги?
saha19880212
Re: Печка не греет
Сообщение saha19880212 » 13 янв 2012, 12:08
горячий дует на ноги и на лобовое стекло и все. у меня так.
Antsurkov
Re: Печка не греет
Сообщение Antsurkov » 13 янв 2012, 18:46
saha19880212 писал(а):горячий дует на ноги и на лобовое стекло и все. у меня так.
Это не у тебя так, а у всех, с завода))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 27 гостей
