Вопрос по Электрике!!!
Bac9Tka
Благодарил (а): 3 раза
Re: Вопрос по Электрике!!!
Сообщение Bac9Tka » 26 янв 2012, 21:47
у меня в книге есть схема из инжекторных только для 320 модели,
я понимаю, что на 318 такая же, но в этой не совпадают по цветам провода
и мне непонятен элемент под номером 26 - расходомер воздуха
у меня в машине к расходомеру вообще никаких проводов не подходит - полностью механическая деталь
разбираюсь с подачей питания на бензонасос. при повороте ключа питание приходит только по сдвоеному чёрному проводу - так понимаю реле должна скомутировать этот провод с проводом бензонасоса,
но не могу понять, откуда должно придти питание на втягивание реле..
BMW E21 318i 1980 новая жизнь
BMW E21 315 1981 донор
Сообщение Han Solo » 28 янв 2012, 11:18
Bac9Tka писал(а):у меня в книге есть схема из инжекторных только для 320 модели,
попробую помочь и сегодня посмотреть . кстати там 2 реле они работают вместе у тебя какого года кджет ?
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 28 янв 2012, 12:41
думаю что к-джет не менялся
наверное как и авто - 80 года
рядом с реле насоса есть ещё одно, не подписаное никак, и ног на нём побольше будет. не помню, проверял ли я его работоспособность. сегодня посмотрю
Сообщение Han Solo » 28 янв 2012, 18:44
Bac9Tka писал(а):думаю что к-джет не менялся
посмотри пока эту схемку
схема кджета в е21
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 28 янв 2012, 21:41
спасибо, уже кое-что проясняется =)
завтра буду проверять
Сообщение Han Solo » 28 янв 2012, 21:43
Bac9Tka писал(а):спасибо, уже кое-что проясняется =)
вот там наглядно видно .. как работают совместно реле с насосом
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 28 янв 2012, 21:48
да, очень хорошо понятно
не понял пока только, что за клемма 1 под цифрой 6
на этот контакт приходит питание после поворота ключа зажигания во 2 позицию
а вот на 15 контакт у меня ничего не приходит...
буду искать) спасибо за подсказку)
Сообщение Han Solo » 29 янв 2012, 21:09
Bac9Tka писал(а):да, очень хорошо понятно
я еще не доехал до гаража ...
или тебе схема помогла и ты все решил ?
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 29 янв 2012, 21:17
спасибо V_Serjo за схему!
разобрался с реле бензонасоса. оказалось, нужно было установить предохранитель №3 (в мануале обозначен как резервный, на схеме к нему ничего не приходит и не уходит..)
теперь нужно разобраться с соседней релюшкой. как я понял, она даёт сигнал на пусковую форсунку
ни реле ни форсунка не отрабатывают. возможно, что релюшке каюк..
Сообщение Han Solo » 29 янв 2012, 21:45
Bac9Tka писал(а):спасибо V_Serjo за схему!
там две релюшки . одна короткая другая длинная . если не родные .. то работать не будет . сейчас попробую их в шкафу найти .. Алекс мне с ними помог и прислал
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
короче реле бензонасоса SK6460 номер 13638272 . другая в алюм.корпусе коротка на схеме она с номером 7 номер 1276189
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 29 янв 2012, 22:55
длинная работает, она запускает насос, а короткая в алюминие похоже не пашет..
попробую разобрать и прозвонить)
Сообщение Han Solo » 30 янв 2012, 21:42
Bac9Tka писал(а):длинная работает, она запускает насос, а короткая в алюминие похоже не пашет..
как успехи ?
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 30 янв 2012, 23:14
ещё не был в гараже, работаю)
как доберусь, так отпишусь)
Bac9Tka
Сообщение Bac9Tka » 02 фев 2012, 11:38
короткая релюшка тоже работает =)
как замыкается не слышно, но разобрав, я увидел это
работает пока стартёр крутишь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 22 гостя
