Вопрос по вентилятору м 20
Ребята у кого есть возможность померить номинал добавочного резистора первой скорости вентилятора? Это такая ШТУКА которая стоит на рамке возле разъема. А то моему пришел кирдык а номинала не знаю . Или может кто предложит за вменяемую суму?
- Valeron315
- chelby5
Re: Вопрос по вентилятору м 20
Valeron315 писал(а):Вроде как резисторьі в ОМах измеряютса!
Не только, там нужен мощьный, Омы можно посчитать)
Да на экзисте беться ка 10 ватт но это тепловая мощность , а мне нужно сопротивление!
- Madman
Бери приблезительно 14 Вольт и считай, а я на днях померяю, как морозы спадут )))
- chelby5
zexaf писал(а):тепловая мощность
Какая еще тепловая мощьность? У резистора есть два значения мощьность и сопротивлениеПосчитай по закону Ома, епте, школьный курс)))))))))))))
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
все правильно, рассеиваемая мощность, по нему течет ток, он греется и рассеивает тепло. Серега, а что такое тогда мощность резистора по твоему?))
"К примеру, если через резистор потечет ток 0,1А (100мА), а резистор имеет номинальное сопротивление 100Ом, то необходим резистор мощностью 1Вт."
BMW 320/6 E21 1979
он стоит 320 руб 3-5 дней и он у тебя
3 134 503 020
пишут 0.6 Ом
3 134 503 020
пишут 0.6 Ом
Можно замерить потребляемый ток с законом ОМа ,можно опытным путем поиграть с нихромом . Только не охота этим заниматься когда на улице -20,вот и спрашиваю мож кто знает.
Опытным путем подобрал не обходимые для меня обороты, сопротивление 2.5 ом ток при этом 0.5А . С этими параметрами датчик проживет дольше так как управляет двигателем вентилятора на прямую,без реле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
