- AndreiI*
Re: совместимость запчастей
Знаю точно, так как себе поставил, что тяги подходят даже по резьбе но надо укорачивать под родную и резьбу нарезать. Но что б полностью поменять, навряд ли.
- Valeron315
кто знает, рулевая тяга в
сборе от оды подойдёт?
за чем тебе етот гемор колхозньій, закажи с ексиста тягу оддельно!
Фирма АсМетал например
катал.номер
1.2099.08.00.20-1шт надо если руль рейка с амортизатором и одну вторую тягу кат номер 1.2099.08.00.30, а если без аморта то 2шт по последнему номеру, разница между ними только в наличию пьільника в первом номере!
Кстати я с такими ежжу, полет нормальньій!
- buxara
Валер ты просто умеешь уговаривать- №"полет нормальный!!!
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
8-918-45-91-371
- Valeron315
Да я никого и некогда почти и неуговарюю
просто так посоветовал!
Порсто у меня от колхозних рулевьіх тяг корпус рейки с торцов потрескал,
потому что заколхожена тяга бьіла шире в основанию и при полном вивороте
заежжала чуть всередину и от них края потрескали
Да я сам колхозёр, но я только за правильньій колхоз
- R&K
alex_day,
Привет, где темка про подушки двига? Ты предлагал несколько похожих на наши подушек, я еще просил в базу знаний закинуть
! Найти немогу!!! У меня левую разорвало, оборвало кронштейн амморта, оторвало патрубок на радиаторе, и при резких поворотах направо надоело держать движок за кулису
Prjibik
Ребята посоветуйте от какого отечественного авто подойдут передние стойки? С финансами пока кризис, а стойкам совсем плохо!
- djonny
178502 Quinton Hazell -1450р картридж амортизарора переднего.некоторые колхозят от ваза,для этого переделывают резьбу на сапоге и точат вставку т.к. вазовский аморт короче,но если посчитать: покупка амморта+изготовление вставки+переделывание резьбы=???? думаю дешевле будет купить родной.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
- chelby5
Ниче не дешевле, я за эту сумму взял два новых и переварил резьбу
Поправьте меня, но Вазовские амо ставятся только в 51е толстые стойки? не?
- chelby5
VIC писал(а):Поправьте меня, но Вазовские амо ставятся только в 51е толстые стойки? не?
Да, толко толстые
- chelby5
Prjibik писал(а):Напишите пожалуйста по подробней на счёт передних стоек кто уже делал!
Лучше от е30 ставь
Xander_28
Есть разные передние картриджи , одни диаметром на 45 мм, а другие на 51. Чаще канеш на 45 мм, но иметь в виду нужно ! А так я прикидывал с тридцатика и наши картриджи. С 21-го длиннее, А так один в один !!Передние опоры тоже кажется от 30го кузова походят. Бил кросс и на 34 кузов, но я не уверен, так как там вообще есть 3 варианта картриджей на 34 кузов !
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кстати для Украины могу подогнать передние картриджи, работаю по амортизаторам,пружинам !!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
