Лёлик
Re: совместимость запчастей
Сообщение Лёлик » 23 фев 2012, 16:19
кто знает, рулевая тяга в сборе от оды подойдёт?
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 23 фев 2012, 16:23
Знаю точно, так как себе поставил, что тяги подходят даже по резьбе но надо укорачивать под родную и резьбу нарезать. Но что б полностью поменять, навряд ли.
Лёлик
Сообщение Лёлик » 23 фев 2012, 16:45
интересует эта часть, так как наконечник нормальный...
Сообщение Valeron315 » 23 фев 2012, 19:47
за чем тебе етот гемор колхозньій, закажи с ексиста тягу оддельно!
Фирма АсМетал например
катал.номер
1.2099.08.00.20-1шт надо если руль рейка с амортизатором и одну вторую тягу кат номер 1.2099.08.00.30, а если без аморта то 2шт по последнему номеру, разница между ними только в наличию пьільника в первом номере!
Кстати я с такими ежжу, полет нормальньій!
buxara
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение buxara » 27 фев 2012, 20:39
Валер ты просто умеешь уговаривать- №"полет нормальный!!! :D "
BMW ЭТО ДИАГНОЗ
8-918-45-91-371
Сообщение Valeron315 » 27 фев 2012, 22:38
Да я никого и некогда почти и неуговарюю :roll: просто так посоветовал!
Порсто у меня от колхозних рулевьіх тяг корпус рейки с торцов потрескал,
потому что заколхожена тяга бьіла шире в основанию и при полном вивороте
заежжала чуть всередину и от них края потрескали :(
Да я сам колхозёр, но я только за правильньій колхоз :sailor:
R&K
Сообщение R&K » 02 мар 2012, 15:00
alex_day,
Привет, где темка про подушки двига? Ты предлагал несколько похожих на наши подушек, я еще просил в базу знаний закинуть 8) ! Найти немогу!!! У меня левую разорвало, оборвало кронштейн амморта, оторвало патрубок на радиаторе, и при резких поворотах направо надоело держать движок за кулису :)
Prjibik
Сообщение Prjibik » 24 мар 2012, 00:32
Ребята посоветуйте от какого отечественного авто подойдут передние стойки? С финансами пока кризис, а стойкам совсем плохо!
djonny
Сообщение djonny » 24 мар 2012, 08:56
178502 Quinton Hazell -1450р картридж амортизарора переднего.некоторые колхозят от ваза,для этого переделывают резьбу на сапоге и точат вставку т.к. вазовский аморт короче,но если посчитать: покупка амморта+изготовление вставки+переделывание резьбы=???? думаю дешевле будет купить родной.
е28 525 83г.в. м30б25-??????
Сообщение chelby5 » 24 мар 2012, 16:19
Ниче не дешевле, я за эту сумму взял два новых и переварил резьбу
Сообщение R2-D2 » 24 мар 2012, 16:51
Поправьте меня, но Вазовские амо ставятся только в 51е толстые стойки? не?
Сообщение chelby5 » 24 мар 2012, 17:12
VIC писал(а):Поправьте меня, но Вазовские амо ставятся только в 51е толстые стойки? не?
Да, толко толстые
Prjibik
Сообщение Prjibik » 30 мар 2012, 21:37
Напишите пожалуйста по подробней на счёт передних стоек кто уже делал!
Сообщение chelby5 » 30 мар 2012, 21:45
Prjibik писал(а):Напишите пожалуйста по подробней на счёт передних стоек кто уже делал!
Лучше от е30 ставь
Xander_28
Сообщение Xander_28 » 23 апр 2012, 14:03
Есть разные передние картриджи , одни диаметром на 45 мм, а другие на 51. Чаще канеш на 45 мм, но иметь в виду нужно ! А так я прикидывал с тридцатика и наши картриджи. С 21-го длиннее, А так один в один !!Передние опоры тоже кажется от 30го кузова походят. Бил кросс и на 34 кузов, но я не уверен, так как там вообще есть 3 варианта картриджей на 34 кузов !
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Кстати для Украины могу подогнать передние картриджи, работаю по амортизаторам,пружинам !!!
Сейчас этот форум просматривают: Butters и 1 гость
