Извините если тема уже поднималась, поиском пользовался, не нашел.
Проблема такая, прогретая машина, зажигание включено стрелка на датчике температуры на 12 часов, завожу мотор и стрелка переходит на 14 часов - красная зона, если включить свет или вентилятор печки то стрелка уходит еще дальше. С датчиком бензина тоже самое при включение чего либо стрелка поднимается. Что подскажите?
Проблема с прибором температуры.
- b.boy_kazak
- chelby5
Re: Проблема с прибором температуры.
Проверь массу на приборке
- Алекс
Проверь напряжение в сети. Если перезаряд, то температура уходит в 14 часов от 12и.
+79160221408
- b.boy_kazak
Сейчас пойду проверять массу. Потому, что вся херня началась после переноса акума в багажник, а что то и не подумал об этом.
- chelby5
Постоянный ток теряется на расстоянии, плюс сварные швы и тд
Так что от акума надо тащить и плюс и минус
nightbear
у меня аналогичная ситуация, просто надо нормальный минус на двигатель повесить.
- b.boy_kazak
Купил проводов доп. массы - поприкручивал и всё стало ок. Спасибо всем за помощь.
