Глохнет в пути
Глохнет в пути
Всем привет!!! Ситуация такая… Завожусь, еду метров 700 - машина теряет обороты….в итоге глохнет….(Обратил внимание, что каждый день глохнет в одном и том же месте…(до работы еду одним путем )) кручу стартером несколько раз …заводиться…затем история повторяется только уже через каждые 100 метров…. Глохнет без тряски… поменял карбюратор (стоял солекс 83)…поменял свечи, поменял бензонасос, аккумулятор…ничего
е21 315
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
бензонасос б/у взял...ничего не изменилось
е21 315
- Константин
Re: Глохнет в пути
После того как заглохла и покрутил стартёром (но не завёл) - выверни свечи и посмотри. Если свечи мокрые - займись системой зажигания, если свечи сухие - топливной.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Re: Глохнет в пути
Свечи сухие
Проверил всю топл. магистраль….заменил хомуты ….и мн. др.…продул систему. Кстати, бензонасос подкачивает много воздуха…по бензофильтру видно…
Обратил внимание, что бензин практически на дне (бензофильтра)…судя по всему, подсос воздуха….
еще последнее время при заливке, бензин выходит напором из горловины бензобака….пистолет в свою очередь выключает подачу….
сегодня был рекорд….проехал 10 км…и заглох….все сложнее стала заводиться
Re: Глохнет в пути
система вентиляции бензобаков.
Попробуй без крышки бензобака покататься
- AndreiI*
Re: Глохнет в пути
может у тебя раскисли резинки на баке, при езде в баке создается типа вакуума и бензин просто не может поступать по магистрали.
Re: Глохнет в пути
снимал крышку...не помогло
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
судя по бензофильтру воздуха хватает....
только не пому откуда посос....все герметично
Добавлено спустя 3 секунды:
- AndreiI*
Re: Глохнет в пути
тут гдето предлагали что б поставить бутылку под капот и кинуть с бензонасоса шланг в неё, если все нормаль то значит что то с магистралью, попробуй.
Re: Глохнет в пути
о каких резинках ты говоришь?....
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
попробую с бутылкой)
- AndreiI*
Re: Глохнет в пути
ты писал что пистолет отстреливает, это значит что он медленно поступает в бак а в бак он поступает только через один резиновый шланг за правым колесом.
- podrazhaemiy
Re: Глохнет в пути
Блин та же проблема!! Меньше километра проезжаю и встаю минут на 5. Слежу за темой!
- podrazhaemiy
Re: Глохнет в пути
Сделал подкачку с бутылки...(2 литра объема)....проехал 5 км.....заглох...проверяю, а вместо бутылки сморщенный комочек (с кулак)....либо надо было вентиляцию проделать, либо.....не знаю......так и не понял изменилось что-то или нет.
вернул все на место....при работе двигателя насос качает очь плохо...(по капле)(и на высоких оборотах)
ставил бензонасос электрический от газели(что было под рукой)....так там все 6 атм...выдает...шланги надулись....снял
хочу протянуть магистраль временную внутри салона...чтобы окончательно убедиться в ней дело или нет
грешу на бензонасос.....хоть и поменял его недавно
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
поменял катушку, провода высогого напряжения, свечи
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
времени особо нет заниматься...на работе завал....и если честно сил тоже не осталось....3 недели мозги мне......без машины как без рук....детали уже на автомате покупаю....
как поставил новый замок зажигания (раньше от кнопки) , тахометр, датчик топлива....все начилось....
(датчик вернул старый....немного отличался .....думал в нем дело)
- podrazhaemiy
Re: Глохнет в пути
ты там духом не падай!!! это все решаемо))) цель будет оправдана 100%.
у меня механический бензонасос, снял одну прокладку, вроди едет не глохнет. Думаю на валу выработка который шток толкает. + поэкспериментирую с фильтром (стоит для инжекторных двигателей) и по магистрали пройдусь..
будут изменения пиши!!!
