Mihsa
Re: совместимость запчастей
Сообщение Mihsa » 08 май 2012, 19:04
привет народ, подскажите какую релюшку можно поставить с другой машины которая идет на дворники и омыватели??? очень надо устал уже бегать с ней везде...((
M@X_E21
Сообщение M@X_E21 » 09 май 2012, 21:26
подскажите плз с чего еще подходит втулка генератора,а то както неохота 40 баксов оттдавать за генератор ради 1 резинки,двигатель м10б18.
Stereo
Гараж: 325
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Stereo » 09 май 2012, 22:11
M@X_E21 писал(а):подскажите плз с чего еще подходит втулка генератора,а то както неохота 40 баксов оттдавать за генератор ради 1 резинки,двигатель м10б18.
Febi 01613 32рубля
Febi 01612 48рубля
BMW E21, M20B25, 1977г.
Brainy
Сообщение Brainy » 01 июн 2012, 21:04
Не давно Разбило подшибник ступицы наружный, Заказал на Экисте пришол(написано было на нём подшибник ступици Дэу нексия) мне не подошол оказался меньше, РАстроился зашол в магаз с своим разбитым искать заменитель! В итоге подошол подшибник из ремкомплекта передней ступици от ВАЗ 2107! Посмотрим склько проходит)
BMW 318 e21
Sigl007
Сообщение Sigl007 » 06 июн 2012, 14:56
чем отличаются передние стойки е30 от е21
можно ли их втулить на е21, а также рычаги и наконечники или надо полностью с передней
балкой????
Сообщение Valeron315 » 06 июн 2012, 18:48
Поповоду стоек то запросто можно втулить сами картриджи, подложив проставочку в колбу!-подробности читай в БАЗЕ!!!
Все остальное без "геморного корчевания" просто так нестанет!
Prjibik
Сообщение Prjibik » 07 июн 2012, 12:49
Подскажите кто делал! С какого авто подходит трамблёр? и как его установить?
Makovecky
Гараж: e21 320/6
Сообщение Makovecky » 07 июн 2012, 13:46
Кто-нибудь ставил не родные втулки заднего стабилизатора, те, что на балке?
Лёлик
Сообщение Лёлик » 08 июн 2012, 04:35
Prjibik писал(а):Подскажите кто делал! С какого авто подходит трамблёр? и как его установить?
на моём м10 стоит с газели, подходит с москвича, нижник меняешь и усе...
Сообщение Chewbacca » 08 июн 2012, 08:39
Makovecky писал(а):Кто-нибудь ставил не родные втулки заднего стабилизатора, те, что на балке?
пройдись поиском, точно было. С дэу какой-то целиком стойки ставят с резинками
BobPenza
Сообщение BobPenza » 04 июл 2012, 18:17
по поводу трамблёра.Стоял кулачковый нормально.заменил головку блока,пришлось его переделать для вращения против часовой стрелки,но с грузиками не вышло.Переточили с ВАЗ классики,поехало,но так как вращение в обратную сторону начало лить масло через трамблёр прямо на штаны.В итоге был куплен трамблёр от москвича 2141 бесконтактный,заменена катушка,установлен коммутатор и вот уже 1000км полёт нормальный.(ещё в этом трамблёре крышка и датчик холла от ваз 2108,так что проблем с зап.частями нет)Перетачивалось по минимуму,просто удлиннили вал трамблёра(коротковат),но я думаю что и без переделок встал бы,т.к.нагрузка на шестерню не велика,а диаметры валов одинаковы,что на 2141,что у нас.
Продам в прямые руки.
MAXIM
Сообщение MAXIM » 12 июл 2012, 19:26
Всем привет.Подскажите от чего подходят тормозные барабаны на е21?
Brainy
Сообщение Brainy » 12 июл 2012, 19:47
По поводу ТРАМБЛЁРА я лично выбивал шестерёнку с Распредвала когда его менял, и выбивал со старого и заменял(но это сложновато)! чтобы не париться с трамблёром другова варащения!
BMW 318 e21
Detwish
Сообщение Detwish » 17 июл 2012, 14:28
Подскажите от чего подойдет главный цилиндр сцепления?
Antsurkov
Сообщение Antsurkov » 17 июл 2012, 20:15
Застучало сзади в районе полки,выяснил что это сдохла резинка которая удерживает шток аморта в середине верхнего заднего опорника.
Номер 7 на рисунке
новые 2 недели ждать, зашел в магаз, подошла как родная Втулка реактивной штанги ваз 2101-2107 малая
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
