Левая дверь гремит
rekrut
Левая дверь гремит
Сообщение rekrut » 29 сен 2012, 19:00
Сильно гремит не понятно что в дверце, все крепежи затянуты, стекло в направляющих сидит плотно, механизмы стеклоподъемника не люфтят. Стеклоподъемник снял, почистил, смазал - все идеально. Гремит очень громко и с вибрацией, источник звуков так и не определил, дверь дважды разбирал - на ощупь и визуально все впорядке, help.
scan
Благодарил (а): 8 раз
Re: Левая дверь гремит
Сообщение scan » 29 сен 2012, 22:48
Таки- уж дайте больше инфы, при защелкивании двери гремит или в процессе закрывания. Это важно. В первом случае- замок, во втором- петли. Если выложите видео процесса, решение ускорится, спецов здесь много.
rekrut
Сообщение rekrut » 30 сен 2012, 06:59
Греметь начала внезапно, и гремит при движении, петли и замок впорядке, пробовал проехать с снятой дверной картой - вроде звуки исходят по центру дверей. Но опять повторюсь - все кругом затянуто по крепежу, буду разбирать дверь до голого каркаса, а там будет видно.
Сообщение Artemy 323 » 30 сен 2012, 11:22
гремит ограничитель двери поди. сними его и попробуй без него
rekrut
Сообщение rekrut » 30 сен 2012, 13:07
Artemy 323, таки да, это именно он оказался, благодарю, такой гул новодил - ужас)) что интересно - невозможно было понять откуда.
