падения напряжения
nightbear
Re: падения напряжения
Сообщение nightbear » 03 окт 2012, 11:53
ну у меня один на 80 другой на 65 и выдают одинаково и довольно стабильно 13,6.. вчера покопался в логах - гена выдает странно очень напряжение - оно иногда поднимается до 14,7, а один раз был вообще пик 22 вольта :shock:
может таблетка кривая?
Сообщение Chewbacca » 03 окт 2012, 12:33
в 22 слабо верится, ты уверен, что этим значениям можно верить?
scan
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение scan » 03 окт 2012, 14:39
+1 к Kreatiff.
Раз на ВАЗ сгорел регулятор, и в сети было 17 вольт. Кроме как в поворотниках, ни одной живой лампочки не осталось, причем моментально.
Сообщение azateikin » 03 окт 2012, 15:14
надо регулятор заменить-так и полыхнуть недолго :shock:
nightbear
Сообщение nightbear » 03 окт 2012, 16:02
дак новый регулятор-то, странно как-то..
Сообщение azateikin » 03 окт 2012, 16:53
Уменя новый накрылся ровно через 3 дня -при чем утром когда завел -свистнул ремень (такого никогда небыло) ладно думаю мож влага попала и днем посреди проспекта она у меня заглохла -аккум сел в ноль ,при этом лампочка не горела ,а должна была показывая что зарядки нет-поставил старый (говорят же пока невыкидывай :D и пригодился )-старый поставил,друг подьехал -прикурил и все заработало -вот вам и новый регулятор
