горит предохранитель на стеклоочиститель-дворник.
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
проблемка, горят плавкие предохронители дворника, при включение начинает работать и работает долго, а потом бац и нету, может связанно с тугим ходом дворника при чистом стекле, они начинают прилипать и со скрипом по чистому стеклу двигаться, нагрузка возростает эл двигатель соответственно глушит предохранитель, или кто что подскажет.
Re: горит предохранитель на стеклоочиститель-дворник.
Какой предохранитель туда ставишь, 16А? Вытащи предохранитель и подключи в разрыв амперметр. Померь ток на разных скоростях, на сухую, с омывателем и с откинутыми от стекла дворниками. Так же можешь померить с отключенными дворниками, может у тебя еще что-нить висит на нем, магнитолу приколхозили, например, или еще что-нибудь. На этом предохранителе висят еще повороты и электрозеркала, может там проблема.
нет не из-за этого.У меня зимой они вообще еле крутят,случайно при заводке включишь и примерно после 2-3 минут поездки начинают потихоньку подыматся -я ух ты! и выключаю ,и ничего не горит,а ведь эти 2-3 минуты с места не сдвигались-так что причина в другом
- Antsurkov
у меня такая фигня была когда во время дождя врубаешь печку на 4 скорость, дворники в самый быстрый режим и при этом еще поворотник моргает например на светофоре. но там не горел даже, а плавился предохранитель, то есть центральная фигня из пластика, из за нагрева. в итоге он скукоживался и выпадал из своего крепления. дело было в слишком тугих контактах, куда вставляется пред. чуть разжал, теперь оно хоть и греется, но не деформируется при нагреве на максимальной нагрузке
BMW 318i Январь 5.1 E21 1983
Antsurkov писал(а):у меня такая фигня была когда во время дождя врубаешь печку на 4 скорость, дворники в самый быстрый режим и при этом еще поворотник моргает например на светофоре. но там не горел даже, а плавился предохранитель, то есть центральная фигня из пластика, из за нагрева. в итоге он скукоживался и выпадал из своего крепления. дело было в слишком тугих контактах, куда вставляется пред. чуть разжал, теперь оно хоть и греется, но не деформируется при нагреве на максимальной нагрузке
А у печки вроде 3 скорости?
тебе бы трапецию перебрать, смазать
Antsurkov
на е21 всего 3 скорости, да и мотор печки на другом предохранителе висит. А плавился предохранитель из-за плохого контакта
Antsurkov
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
у меня сильно плавиться, аж пластмасса текёт корпуса, и эл зеркала только в одну сторону поварачивают а обратно не работают, отжимал пальцами и раколол зеркало(
Grigoriy_48rus писал(а):у меня сильно плавиться, аж пластмасса текёт корпуса, и эл зеркала только в одну сторону поварачивают а обратно не работают, отжимал пальцами и раколол зеркало(
поставь керамические
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
и возьми тестер и проверь все цепи с него амперметром -я так недавно на работе напарнику (калину)наладил у него садился аккум за 5-6 часов ,подсоединил амперметр ,а ток разряда 11 ампер при норме 10 милиампер и начали по очереди отключать приборы и нашли -провод возбуждения обмотки гены-должен работать при включенном зажигании, а у него работал постоянно (так и не наладил просто клемму скидывает с гены и все) и ты также проверь
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
да они дорогие, каждые полчаса менять под дождём разоришся, папробую тестером посматреть откуда сила тока идёт высокая, может резинки новые на дворниках виноваты
ну через какое время работы на сухую у тебя сгорает пред ? у меня тоже жесткие купил за 50р и стоят себе уже год как и скрипят аж выть иногд хочется самому
- Grigoriy_48rus
- Гараж: 323I
на сухую не гонял, так пару раз включить всё нормально, а на трассе под дождём то быстро то медленно плюс брызгалку включаеш иногда, по ходу при быстром темпе минут на 10-15 максимум, потом карачун
Я один раз тоже остановился и забежал в магаз на пару сек как я думал (а машину не глушил) и пока отпустили пару покупашек и прошло пару скандалов из-за сдачи прошло минут 15-20 и дождь мелкий такой кончился уже минут 10 как и когда я вышел и Услышал ( а не увидел)что не выключил дворники -визг ,а не скрип был ужасен
и ничего работают тьфу-тьфу
- Antsurkov
azateikin писал(а):А у печки вроде 3 скорости?
Ну да, попутал, значит на 3, на режим ураган короче))) Это я еще нулевое деление посчитал))
То, что у тебя не работают зеркала в одну из сторон никак не связано с обозначенной изначально проблемой. Это или джостик или проводка (если оба не крутят только в одну сторону).
Если предохранители хронически в дождь горят - возможно нарушена изолиция какого-то провода, идущего после этого предохранителя.
Kreatiff писал(а):Grigoriy_48rus
Во-во и я того же мнения ,там как раз разьем на моторчик внизу самом может и он коротит
