думаю заменить выпускные клапана на клапана большего диаметра, впускные кажется подойдут.
кто что думает по этому поводу?
выпускные клапона- апгрейд
Последний раз редактировалось pavelptz 20 июл 2007, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
- R&K
Re: выпускные клапона- замена
Если я не ошибаюсь, то разница в метале, на впускных и выпускных клапанах!pavelptz писал(а):думаю заменить выпускные клапана на клапана большего диаметра, впускные кажется подойдут.
- Константин
- Dervish
pavelptz писал(а):так можно взят другие, это не принципеально. что в общей картине получается?
чисто мое имхо - если б действительно от этого всего были бы только плюсы, то на заводе бмв поставили бы больше клапана ))) что им это стоит )) типо как ты дуеш в форточку или в открытое окно - где ты больше напрягаешся? ))) все имхо
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Dervish писал(а):pavelptz писал(а):так можно взят другие, это не принципеально. что в общей картине получается?
стандартное консерваторское мнение (
- Dervish
pavelptz писал(а):Dervish писал(а):pavelptz писал(а):так можно взят другие, это не принципеально. что в общей картине получается?
на самом деле я считаю что возможно добиться какихлибо улучшений, и их добиваются, путем установки девайсов которые заранее дороже и менее ресурсные, но которые не ставили на заводе т.к. это нерентабельно.... если с клапанами это можно провернуть то почему бы и нет, просто я не вижу тут плюса и того чего бы нельзя сделать на заводе... если ставить клапана больше то поидее нужно и отверстие выпускное делать больше (вроде как ....) а это может быть поведет за собой пробой рубашки или чегонить еще там, вощем ушел учить матчасть
Dervish писал(а):pavelptz писал(а):Dervish писал(а):чисто мое имхо - если б действительно от этого всего были бы только плюсы, то на заводе бмв поставили бы больше клапана ))) что им это стоит )) типо как ты дуеш в форточку или в открытое окно - где ты больше напрягаешся? ))) все имхо
данное соотношение рамеров клапонов евляется самым экономичным.
размер выпускных клапонов хочу увеличеть, тк собираюсь турбину воткнуть.
