появляется эмульсия на крышке
миха лит
Сообщение миха лит » 25 июл 2007, 14:07
вот чтото появляется эмульсия на крышке правда может быть это из-за болтов т.к. при капремонте я их не менял
и есчё вопрос на каком уровне должна быть стрелка охл. жидк.
Dervish
Re: появляется эмульсия на крышке
Сообщение Dervish » 25 июл 2007, 14:18
миха лит писал(а):вот чтото появляется эмульсия на крышке правда может быть это из-за болтов т.к. при капремонте я их не менял
у меня эмульсия появлялась зимой иногда и когда сильные дожди - конденсат, вроде как не страшно, а потом была эмульсия в больших количествах и на крышке и на щупе когда прокладку пробило....
стрелка охл жидкости чуть левее вертикали, у меня когда долго ездиш она стоит вертикально и иногда на миллиметр вправо отходит, но это термостат ибо система циркулирует нормально
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Stig82
Сообщение Stig82 » 25 июл 2007, 18:27
если масло чистое и ОЖ не уходит, то все остальное фигня! :wink:
HUNTER
Сообщение HUNTER » 25 июл 2007, 18:45
попробуй масло от другого производителя, у раньше лил Маннол, и была эмулисия, у соседа в машине такая же фигня была, он кстати тоже лил Маннол :(( и я и он сменили масла и щас все ок :))))
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
Vitaly Esenovsky
Сообщение Vitaly Esenovsky » 25 июл 2007, 18:56
была такая хрень зимой я особо не парился , к лету прошло, главное что бы масло чистое было
BMW320 E21 M20 80г.
8-909-581-42-77
