лампочка уровня топлива
Сообщение azateikin » 21 янв 2013, 16:31
Может она перегореть?Было у кого -нить такое? А то два раза попадал с пустым баком уже,лампа не горит.Снял топливоприемник ,думал он не контачит -он впорядке контакты замыкаются (проверил тестером) . Значит лампа на приборке не контачит или перегорела?
Re: лампочка уровня топлива
Сообщение Chewbacca » 21 янв 2013, 16:36
Любая лампочка может перегореть)
Сообщение azateikin » 21 янв 2013, 16:41
так то оно так просто неожиданно :) впрочем как обычно -раз и все :)
Сообщение alex_day » 22 янв 2013, 11:52
Там может перегореть не только лампа.
На эту лампу идет пленочный проводник, который тоже может выйти из строя.
Сообщение Chewbacca » 22 янв 2013, 15:40
Ага, у меня такое было
Сообщение azateikin » 22 янв 2013, 16:13
снял сегодня приборку -все в норме и лампочка и плата.Пока залил 20л, откатаю проверю-вот тока встать опять нехотелось бы придется каниструс собой взять с топливом :)
AndreiI*
Гараж: E21 315 1982г. апрель
Сообщение AndreiI* » 22 янв 2013, 17:39
На выходных снимал свой датчик уровня топлива, тоже лампочка то моргает то загорается, и оказалось что контакт который с минусом замкнут постоянно, сгнил, пришлось припаять проводок, хорошо что контакт латунный.
Сообщение Chewbacca » 22 янв 2013, 18:13
Ты как датчик прозванивал? Там 3 контакта, один общий, второй идет через нитку, а 3ий замыкается с общим, когда поплавок в крайнем нижнем положении. Если все ок, то дальще ищи, где обрыв.
Сообщение azateikin » 22 янв 2013, 18:28
Я писал в начале ,проверил первым делом, все в норме-ни ржавчины ни гнили нет.Опять морозы грядут у нас,после них буду разбирать все и смотреть.
