щелкает двигатель, помогите
_Metis_
Re: щелкает двигатель, помогите
Сообщение _Metis_ » 25 фев 2013, 20:52
V_Serjo писал(а):так какой люфт ? как вы его определили ?
Заехал на развальный подъемник, поднял машину и покрутил кардан. люфт был примерно 20-25 градусов. это так и должно быть?
Сообщение Chewbacca » 25 фев 2013, 22:15
А ты уверен, что это люфт в главной передаче именно, а не в ШРУСах? Я тоже не представляю редуктор е21 с люфтом в главной паре, это надо захотеть, чтобы так убить редуктор.
Сообщение Han Solo » 25 фев 2013, 22:18
_Metis_ писал(а):люфт был примерно 20-25 градусов
на сколько мне помниться нормальный угол .. и еще заваит от того как ты проверял и за что крутил и где снимал ... т.к везде есть люфты !
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Darth Sidious » 25 фев 2013, 22:58
а там же, на подъемнике-"пощелкать" попросить кого-нибудь, а самому проследить за звуком?
Сообщение Artemy 323 » 26 фев 2013, 07:56
_Metis_ писал(а):
Антон Самарский писал(а):Тогда редуктор люфтит.
Что редуктор люфтит я написал еще вначале, вот только стоит ли его снимать и разбирать? я уже нашел б/у редуктор от 21-го, вот думаю когда деньги будут его поставить попробовать. по-моему хуже все равно не будет. С эксиста запчасти в Казахстан можно заказывать?
будеш покупать редуктор посмотри чтоб передаточное число было от твоего объёма двигателя 4.1,а то купиш от 323 3.45 например разгоняться будет туго и долго. Чтоб узнать передаточное число надо снять заднюю крышку болты под ключ 17 6штук и подсчитать зубья.
В базе знаний есть книгапо е21 скачай, там сравнишь по количеству зубьев.
