Зазоры дверей
saha19880212
Зазоры дверей
Сообщение saha19880212 » 02 апр 2013, 22:33
Подскажите кто знает какие должны быть зазоры. нужна только точная информация.
saha19880212
Re: Зазоры дверей
Сообщение saha19880212 » 06 апр 2013, 19:54
может примерно скажете :) кто какие зазоры выставлял ?
Re: Зазоры дверей
Сообщение Антон Самарский » 06 апр 2013, 20:25
Одинаковые)))
Darth Sidious
Гараж: BMW 323i 1978г
Благодарил (а): 46 раз
Re: Зазоры дверей
Сообщение Darth Sidious » 06 апр 2013, 20:40
Антон Самарский писал(а):Одинаковые)))
+1. Добьешся равномерного зазора по кругу-и должно быть оно
Re: Зазоры дверей
Сообщение Chewbacca » 06 апр 2013, 21:51
Поставь крыло правильно, чтоб морда сошлась. По высоте дверь все равно особо не регулируется, только наклон. А зазор спереди и сзади одинаковый по двери. Снизу зазор никак не поменять, если только порог вварить иначе.
У тебя что за ситуация?
saha19880212
Re: Зазоры дверей
Сообщение saha19880212 » 07 апр 2013, 11:25
меняю порог. так как крылья новые + капот снят. крылья и капот тоже нужно подгонять но позже. сколько приблизительно в мм должен быть зазор ?
Re: Зазоры дверей
Сообщение Shark-E21 » 10 апр 2013, 08:09
порядка 4 мм. Но правильно говорят - собери всё, хоть на паре болтов - и выставляй зазор. Иначе никак не получится.
