проблема со стартером
Volk
Сообщение Volk » 09 авг 2007, 17:45
слово утечка здесь означает паралельная цепь :roll:
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 09 авг 2007, 17:51
ну да не утечка а потеря напряжения )))
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2007, 09:23
MadMax писал(а):мой диагноз - плохой контакт проводов на стартере или аккумуляторе. Помогает зачистка клемм или замена проводов в особо запущеных случаях.
НО колхозс поводкой имеет место быть. НО к незапуску не имеет отношения
скорей плохой контакт меж проводом и клемой, те в обжимке провода окисления, провод надо поменять
PS nj; такое было долго ломал голову, заметил что когда корочу отверткой клемы стартера он не крутиться, но случайно закоротил клему и и оголеннный провод все заработало, попробовал опять 2 клемы - хрен!, на холождную работает сключа как положено
BMW the King of Road
www.bmwzel.ru
Volk
Сообщение Volk » 10 авг 2007, 15:53
какой провод :?:
318 была
driver_swamp
Сообщение driver_swamp » 10 авг 2007, 17:38
провод от акб к втягивающему, с одного конца прикручена клемма акб с тругого клемма в виде кольца, у меня контакт меж кольцом и проводом паршивый
www.bmwzel.ru
