Рабочая температура М10
Re: Рабочая температура М10
Тут главное было заколхозить
Но дефлектор все равно рулит-забор прямо через радик
Mihasik1710
Люди помогите где достать такой термостат можно ссылку или номер каталога Vernet 3310.71?
И ещё такая проблема у меня включается электро вентилятор когда уже практически перегрев, так должно быть?
Либо здесь купить http://exist.ru/price.aspx?pid=CE503C11&sr=-4
либо здесь http://www.autodoc.ru/Web/price/art/331 ... n&access=1
либо здесь http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... encyId=34#
Я думаю достаточно ссылок.
Mihasik1710
пойди в магаз крупный или авторынок и подбери по резьбе с нужной температурой
Mihasik1710
- Alekcander23
Температуру включения вентилятора надо подбирать по температуре термостата. То есть, температура включения вентилятора должна быть выше. Иначе жидкость будет идти по малому кругу(мимо радиатора), а вентилятор будет пытаться её остудить через радиатор.
Попадался каталог термостатов-датчиков в экзисте, себе датчик оттуда подбирал.
- Darth Sidious
- Гараж: BMW 323i 1978г
уу. заговорили о колхозе. колхоз я люблю)
в волгомагазине пожно купить трубу с дыркой под датчик (волговский же датчег можно взять) по диаметру как раз трубки охлаждения.
если волговские датчики включения не подойдут по идейным соображениям-топай в магазин нексии-шмексии. там с такой же резьбой)
