Помогите : Потухла вся электрика
Re: Помогите : Потухла вся электрика
Всем спасибо. Это был плюсовой провод который шел на блок с предохранителями
- E21odessa
Сорри что влезаю но кто знает что это,может сама приборка?
Загорелась лампочка колодок я так понял,колодки новые уже были,собирался менять,поменял все,жидкость в норме а она не потухла,надоедает особенно ночью,подскажите что сделать кто знает пожалуйста.
на фото обозначил
на фото обозначил
А ты датчик поменял при замене колодок? Чет мне кажется, что сопли у тебя остались висеть возле передней левой стойки, и провода замкнулись просто или вообще скрутили их.
- E21odessa
Chewbacca писал(а):А ты датчик поменял при замене колодок? Чет мне кажется, что сопли у тебя остались висеть возле передней левой стойки, и провода замкнулись просто или вообще скрутили их.
Вот датчик не менял...с проводами все норм,ничего не скручено
Спасибо,буду датчик менять)
я у себя из разьема просто отсоеденил и все-потухла
- R2-D2
быть может проблема в уровне жидкости? Проверь крышку расшрительного бачка для тормозной жидкости.
R2-D2 писал(а):быть может проблема в уровне жидкости? Проверь крышку расшрительного бачка для тормозной жидкости.
вообщет там разные лампочки ,жидкость с ручником вместе ,а датчик отдельно
При отсутствии датчика лампа гореть не будет. Найди, где у тебя замкнуты провода, идущие на датчик и разъедини. Или вытащи лампу из приборки и забей
