не заводится :(
scREAMer
не заводится :(
Сообщение scREAMer » 23 авг 2007, 05:05
все доброго дня!
появилась в моем распоряжении 318i e21 с к-джетроником. Как только забрал - все было ОК, а через пару дней появилась такая фигня - пытаюсь завести - и ничего не происходит, стартер не крутит и даже не пытается. Ключиком в замке тырк-тырк - и ничего. Что с этим можно сделать? Куда смотреть?
Re: не заводится :(
Сообщение Han Solo » 23 авг 2007, 08:51
scREAMer писал(а):все доброго дня!
акумм проверь
массу на двигатель силовый провода также проверь
и вообще я бы сразу сделал ревизию всей проводки .
Joda
Сообщение Joda » 23 авг 2007, 16:25
попробуй прочистить нижний контакт на стартере, там куча +вых проводов и тока один отдельно на клемму идет, он управляющий, вот его и надо смотреть, у меня такое было и лечил я это именно так+ получше сделал массу!
scREAMer
Сообщение scREAMer » 24 авг 2007, 15:32
прочистил все контакты, поправил провод управлящий на стартере, прикурил аккум - и о! чудо! its alive!!!!
всем спасибо за помощь!
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
Joda
Сообщение Joda » 27 авг 2007, 15:34
я рад за тебя и твое терпение! сам долго гиммороил мозги Левкиным соседям и ему и остальным членам BMWZEL тоже, а нашел енто дело сам, дергая его туда сюда и пытаясь завезти движку!
