Вибрация или стук
AlekseyRonzhin
Вибрация или стук
Такой вопрос при набирании скорости происходит вибрация или стук и со скорости стук увеличивается ... стук явно металлический, было что вхожу в поворот то стук пропадает. Может ли это крестовина карданного вала бить? Но стук сильный.
Re: Вибрация или стук
Смотри выхлопную систему.
У тебя по выхлопной трубе бьет балансировочный груз карданного вала.
- BMWE21
AlekseyRonzhin
BMWE21 писал(а)::D .Мы к тебе не приедим и глазеть где и куда торабанит не будем)Стук в моторе или в машине ? для интересу)
стук где то в заде точно не в моторе ...
AlekseyRonzhin писал(а):BMWE21 писал(а)::D .Мы к тебе не приедим и глазеть где и куда торабанит не будем)Стук в моторе или в машине ? для интересу)
Около задней крестовины балансировочный груз
- R2-D2
.Около задней крестовины балансировочный груз
"Это точно не груз. Давно бы отлетел уже. Сама крестовина, где соединение кардана с редуктором, там труба наиболее близко проходит
Это у тебя, а у меня как-то терлось в центре задней половины кардана. Это у кого насколько кривой выхлоп и в какую сторону))
AlekseyRonzhin
И так проблема была найдена. Одно из первых ошибок было это покупка б/у карданного вала... после замены карданного вала стук не прекратился. Думал выхлопная, тоже снял покатался но звук не из приятных. В конце когда я случайно подтянул ручник и проехал, то понял что стук прошел... Проблема была том, что трос ручника отпал с креплением снизу и грузик бился об трос и при увеличении скорости звук был страшноват ... временно трос подвязал на проволоку( колхоз сделал ) потом переделаю.
Поздравляю с решением проблемы.
Странно, что при замене кардана, ты не заметил свежих потертостей.
AlekseyRonzhin
не заметил потому что я говорю бил грузик на кардане и я проехать всего то успел фигня метров 100-250Антон Самарский писал(а):Поздравляю с решением проблемы.
У меня такая же хрень была -тока я успел поменять сзади слева ступичные подшипники -два раза,и один раз справа
.Недешево так получилось.Хреново когда нет своего гаража с ямой
gabrik
народ подскажите что могло произойти?!
вообщем я решил стартануть с места и вдруг машина перестала наберать скорость, кардан крутится и слышен стук возле редуктора.
если не тяжело подскажите. буду благодарен.
gabrik
Антон Самарский писал(а):Лезь под машину и смотри.
что примерно там может быть?
я просто на работе а эта мысль мне не дает покоя))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 43 гостя
