не работают часы на приборке
scREAMer
у меня электронные часы под тахометром, машина досталась с неработающими часами. подскажите как их мона оживить?
BMW 318i E21 `83 K-Jetronic
- Dervish
отремонтировать ))) имхо просто гдето контакт окислился 99%, сними приборку, там еще отдельная кнопка для настройки часов, вот и к ней провода посмотри, да еще предохранитель есть для часов но он вместе с чемто завязан, непомню....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
- Dervish
Stig82 писал(а):у меня работают тока на половину, только когда кнопочку жмешь, как на работающей машине, так и нет!
была такаяже фигня, но при этом и не работал тахометр... вылечилось зачисткой контатов у штекера в блок предохранителей
Dervish писал(а):Stig82 писал(а):у меня работают тока на половину, только когда кнопочку жмешь, как на работающей машине, так и нет!
тахо пашет как положенно!
- tayra
- Гараж: 318
Такая же фигня была -- посмотрел внимательно на плату, оказалось там дорожка перепилена, прошлый хозяин уебок... Спаял, работают по сей день. Нюанс -- при неработающем движке индикация не пашет, думаю, что задумка такая была у приозводителя. Вылечил просто -- на кнопке сотворил фиксатор -- нажимаешь и чуть проворачиваешь
BMW 318i, E21, M10B18, 1981г.
спасибо! нада будет попробовать!tayra писал(а):Stig82 писал(а):у меня работают тока на половину, только когда кнопочку жмешь, как на работающей машине, так и нет!
Такая же фигня была -- посмотрел внимательно на плату, оказалось там дорожка перепилена, прошлый хозяин уебок... Спаял, работают по сей день. Нюанс -- при неработающем движке индикация не пашет, думаю, что задумка такая была у приозводителя. Вылечил просто -- на кнопке сотворил фиксатор -- нажимаешь и чуть проворачиваешьТеперь часы на любой вкус
