электро вентилятор bosch 0130303246 не лезет
Антоша из Голицыно )
Благодарил (а): 16 раз
Re: электро вентилятор bosch 0130303246 не лезет
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 28 янв 2015, 18:38
Pasha писал(а):
Антоша из Голицыно ) писал(а):чё то мне кажется это какая то несуществующая проблема, перегрев на М10. Я после зимы забыл и ездил с закрытым радиатором и то не закипел, а так и вообще никаких предпосылок ни разу не было
м10 воздушного охлаждения??? :roll:
я когда купил свою в марте было ещё холодно, радиатор тряпкой какой то снаружи был закрыт. Я это только потом увидел через месяца два, но никаких проблем не было
Сообщение R2-D2 » 30 янв 2015, 20:23
Родной радиатор с принудительным вентилятором, и обязательно кожухом. И все будет красиво.
Сообщение Chewbacca » 31 янв 2015, 13:32
Кожух мало помогает, я проверял. Но зато аккуратный и красивый)
R&K
Сообщение R&K » 31 янв 2015, 14:00
Думается мне, что эл.вентиль проблему не решит. 8)
Когда у меня стоял 1,6л. я поставил жиговский люминь, в жару, в пробке, стрелка была ровно на 90град.
После установки 2,0л., даже в мороз, в пробке, стрелка уходила к 100град. Поставил жиговскую медь, аналогично. поставил датчик на радиатор и эл.вентиль перед радиатором(штатный вентиль остался), поменял полярность, для нагнетание воздуха в моторный отсек, результата- 0.стрелка на 100, эл.вентиль работает не выключаясь.
Но, стоит только проехать пару минут на скорости около 20км/ч, и стрелка уходила на 90град.
Либо у меня помпа плохо прокачивала ОЖ на ХХ, либо была бедная смесь на холостом ходу. Так и не разобрался, что это было. :?
Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд:
как вариант, штатный датчик запуска эл.вентиля у меня был разломан, и запускался он с датчика радиатора. А в радиаторе и ГБЦ разница в температуре все же есть. Но это все равно ненормально, когда температура уходит выше нормы
Gde
Гараж: 316 E21
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Gde » 31 янв 2015, 18:47
Потому и разница в объёме ОЖ.В радиаторе тропик больше объём и соты большим коэф.охлаждения.При том же размере,разная толщина,от 23мм до 34мм.А исполнение для Австралии до 40мм,при термостате в 45 градусов,в отличие от Европы 80 градусов.И результат,у одних греется открытый,а другие закрытый бумагой нагреть не могут,при одинаковом состоянии ДВС. :v:
Сообщение Антоша из Голицыно ) » 01 фев 2015, 01:17
R2-D2 писал(а):Родной радиатор с принудительным вентилятором, и обязательно кожухом. И все будет красиво.
а чего кожух? У меня нет его и всё норм
Сообщение Антон Самарский » 01 фев 2015, 09:32
Купи :wink:
Сообщение Pasha » 01 фев 2015, 13:52
По ВАЗ помню: есть диффузор - все хорошо, нет диффузора - греется.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 8 гостей
