Грамотная установка схождения передних колес.
Добрый вечер достопочтенные участники нашего форума. У нас товарищем Чубакой назрел вопрос по правильному схождению на наших автомобилях. В немецком мануале по Е21, схождение указано 2+-0.6 мм, как правильно выставить это расстояние? Предположим что схождение мы выставляем специализированной линейкой. Суть вопроса, на каком расстоянии от центра колеса проводить измерения. По краям диска с радиусом 13 дюймов? В общем суть, как перевести эти 2 мм в угол. Или кто расскажет, какие значения ставил и имел положительный опыт. Что делать с условием "загрузки" машины, в мануале четко прописана загрузка автомобиля при выставлении схождения. Совет из разряда "Езжай на стенд." не нужны, мы не ищем легких путей.
Re: Грамотная установка схождения передних колес.
В общем, размер указан при условии замера на ободе 13ого диска. Это означает, что если на высоте середины диска измерить расстояние между колесами спереди (на ободе диска) и расстояние сзади колеса (тоже на ободе), то расстояние спереди должно быть на 2мм меньше, чем сзади. Если на авто установлены диски 15ого радиуса, то разница должна уже быть 2.2мм! При пересчете на угол, это 18 минут.
- DEMETRISS
- Гараж: BMW 320/6 1979
малаЦЫ!
BMW 320/6 E21 1979
