L-jet на м10
Barinov
Благодарил (а): 16 раз
Re: L-jet на м10
Сообщение Barinov » 08 ноя 2012, 16:49
Алексей26 писал(а):7 я понимаю что на генератор!Но речь идет о двух контактах на фото видно!4 надо накинуть + ?
Если 4 идет от реле бензонасоса, то да на плюс второй конец
m10b16
Re: L-jet на м10
Сообщение Han Solo » 08 ноя 2012, 18:03
Алексей26
я сначала не въехал у тебя же ле-джет .. там другая проводка .
Были у меня схемы ...попробую найти
посмотри еще вот эту книжку там должен быть ле и лн http://bmw-e21.info/phocadownload/doc/k ... ch_rus.pdf
Наверно я бы поступил по другому я бы наше стандартную проводку Л-ДЖЕТ .. там нет этих всех дополнительных реле и она проще , а чем проще тем надежнее
DuMoH
Гараж: m10b18
Re: L-jet на м10
Сообщение DuMoH » 17 окт 2015, 22:55
Привет! Куда подключаются разъемы на 5 фото?
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 18 окт 2015, 05:29
DuMoH писал(а):Привет! Куда подключаются разъемы на 5 фото?
Фото где?
DuMoH
Гараж: m10b18
Re: L-jet на м10
Сообщение DuMoH » 18 окт 2015, 13:14
8 фото в обсуждении, чуть ранее
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 18 окт 2015, 14:08
который в руке,надо конкретно показать из какого места косы он выходит,но похоже на датчик давления(нах не нужен),а который вдали -в коммутатор
DuMoH
Гараж: m10b18
Re: L-jet на м10
Сообщение DuMoH » 18 окт 2015, 23:19
1
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
С камутатора у меня уже идет провод на трамблер.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Куда подключить оставшиеся два?
1
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 19 окт 2015, 06:10
Если они выходят со жгута в котором и провода на дмрв ,то это круглый-датчик температуры всасыв,воздуха,а второй датчик абсолютного давления. Первый может быть и нужен,но когда стоял у меня ,и я его отсоединял то разницы не замечал,второй точно не нужен ,если не ездишь по горам.
DuMoH
Гараж: m10b18
Re: L-jet на м10
Сообщение DuMoH » 19 окт 2015, 10:29
Почему могут не работать фарсунки?
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 19 окт 2015, 11:30
Возле мозгов есть 3-х пиновый штекер.на зеленый провод через зажигание + подал?
Вообще тема изжёванная.в разделе Ремонт найди мою тему
DuMoH
Гараж: m10b18
Re: L-jet на м10
Сообщение DuMoH » 19 окт 2015, 12:07
Спасибо!
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 19 окт 2015, 12:35
Да не за что
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: L-jet на м10
Сообщение l1mex » 20 окт 2015, 10:35
хорошая тема. пригодится.
Жизнь, Вселенная и все такое.
Re: L-jet на м10
Сообщение azateikin » 20 окт 2015, 10:41
Моя старая тема? Она очень подробная
l1mex
Гараж: 318i '97
Re: L-jet на м10
Сообщение l1mex » 20 окт 2015, 11:06
azateikin, если не затруднит - ткни носом. хз где искать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
