Механическя рулевая рейка BMW316
Anri81
Сообщение Anri81 » 09 окт 2007, 12:01
Хочу спросить совета у меня карданчик от руля болтается в рулевой рейке... очень большой люфт руля. Посмотрел на сайтах где есть описание рейки не могу найти как она устроена... и что с ней можно сделать! или нужно менять полностью?
Сообщение Artemy 323 » 09 окт 2007, 15:17
Я не понял люфт в карданчике или в самой рейке?
Alex XXX
Вечная память
Сообщение Alex XXX » 10 окт 2007, 01:12
Может стоит заменить крестовины карданчика вместе с игольчатыми подшипниками? Мне лично помогло на 100%
318i m10 k-jetronic
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 окт 2007, 03:41
а ЕСЛИ ЕЩЕ КТО СКАЖЕТ КАКИЕ КРЕСТОВИНЫ ТУЖА ПОДХОДЯТ:))
Сообщение alex_day » 10 окт 2007, 04:13
Тебе ж писали
Константин писал(а):Говорил же, сам карданчик от Е 30 подходит-а его найти легче.
driver_swamp писал(а):тока у е30 бывает длинный и короткий Smile длинный подходит
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 окт 2007, 05:37
alex_day Я не про карданчик спрашиваю. а именно про крестовины.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 10 окт 2007, 10:45
Так и на 21-ом есть длинный и короткий, бес г/у и с г/у соответственно!
Я брал японские (крестовины) какие-то, пришел со старой - мне дали новую, по размерам точно такие 15х40.
Есть еще от жигулей, но 16х40.
Anri81
Сообщение Anri81 » 10 окт 2007, 10:59
у меня люфт поперечный в том месте где карданчик вставлен в рейку :(
ВАЗ 2105 82г.в.(продана) :)
BMW 316 e21 М10 карб 21083 80г.в.(распилена)
John Ripper
Сообщение John Ripper » 10 окт 2007, 11:42
о. Есть размер. это радует ;) карданчик я сепе запасной нашел. У моего после ралли с крестовины все иголкы высыпались. люфт в четверть оборотоа была. а таперча переперссуем новыя. :)
Константин
Сообщение Константин » 10 окт 2007, 20:33
Сам карданчик развальцовывают и переставляют. Вилки-то на Е 30 другие.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
