Ремни безопасности.
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
Re: Ремни безопасности.
Уважаемый форум, подскажите пожалуйста как правильно устанавливается пружина "№13" на следующем изображении при установке ремней безопасности. Конец буквой "Г" на сколько я понимаю вставляется в отверстие в кузове рядом с местом куда вкручивается болт "№ 16". А вот "крючок" с обратного конца пружины, непонятно куда зацепляется. Если есть какая-нибудь фотография крепления пружины, буду очень признателен. У меня есть подозрения, что у меня пружина как-то деформировалась.
E21 318i 1981
Я даже специально фотографировал эту пружину на машине, которую никогда не разбирали, но фотоаппарат очень далеко. Не знаю, разглядишь ли, но лучше не нашел
Крючок никуда не вдевается, он просто прокручивается и упирается в саму эту клюшку сверху, получается, что крючок охватает клюшку сверху. А второй конец, да, в кузов.
Геометрию пружины можно рассмотреть здесь http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E21-E24-F ... 1812904921
- Fatal1ty
- Гараж: 318i '81
Chewbacca писал(а):Я даже специально фотографировал эту пружину на машине, которую никогда не разбирали, но фотоаппарат очень далеко. Не знаю, разглядишь ли, но лучше не нашел
Спасибо за ответ! Так вроде понятно, но остались еще вопросы.
1. Какова основная цель работы этой пружинки? Она должна отпускать "клюшку" ремня к полу ?
2. Я как понял пружина должна быть в напряжении?
3. На фото крючок получается находится снизу?
4. На фото ремень на сколько я понимаю от правой стороны?
E21 318i 1981
Назначение всей этой системы - помогать ремню быстрее возвращаться в натянутое состояние. Поскольку это купе, ремень длинные, этот механизм немного помогает.
Да, пружина чуть натянута. Полоборота примерно, не полтора (я пробовал, не выходит )
На фото крючок выше как раз. Если по фото, то всю пружину надо повернуть на полооборота повернуть по часовой стрелке, и крючок упрется в клюшку
Да, это правый ремень, пассажирский
 )На фото крючок выше как раз. Если по фото, то всю пружину надо повернуть на полооборота повернуть по часовой стрелке, и крючок упрется в клюшку
