зубчатый ремень
FYNT
зубчатый ремень
Сообщение FYNT » 22 окт 2007, 01:16
всем хай.подскажите народ плз -сколько зубцов у ремня должно быть на 320м20в20\6цилиндров 1980г. а то говорят что если число другое может провернуться или вроде того.
Сообщение alex_day » 22 окт 2007, 07:53
было разное. смотри свой старый
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 22 окт 2007, 09:22
Смотри профиль зубов на шестернях. Если круглый то 127 или 128. Если П-образный то 110 или 111. Ролики 2 типов: первый тип подходит для 111 и 128 , второй тип подходит для 127 и 110Различаются длинной проточки для регулировочного винта. На самом ролике обычно пишут под какой ремень он.
П-образные шестерни, это шестерни старого типа, на всех поновее идут круглые.
HUNTER
Сообщение HUNTER » 24 окт 2007, 10:33
У меня мотор М20Б2.0 80 года, ремень с круглым зубом 128 штук, ролик оказался для 127 зубов, пропилив регулировочный паз натянул ремень............
F*ck the fuel economy
NO kolXoz !!!
8-916-698-83-54
FYNT
Сообщение FYNT » 26 окт 2007, 18:50
ок.благодарю всех.походу у меня П образные зубцы.и их как я насчитал на ремне(х.з. -валялся в гараже) 111шт. нада ехать в экзист.пока мой еще живой,но простояла машина долго в гараже,надабы сменить.
FYNT
Сообщение FYNT » 26 окт 2007, 19:28
еще вопросик про ремень:на 110 и на 111 зуцов.в чем разница? если у меня стоит на 111 можно ли поставить на 110 ????
FYNT
ОЙ
Последний раз редактировалось FYNT 03 ноя 2007, 03:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alex_day » 26 окт 2007, 20:11
ты сам с собой разговариваешь? получается?
Сообщение Artemy 323 » 26 окт 2007, 20:47
FYNT писал(а):еще вопросик про ремень:на 110 и на 111 зуцов.в чем разница? если у меня стоит на 111 можно ли поставить на 110 ????
наверно можно если ролик сменить
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 26 окт 2007, 21:55
Не наверно а точно. Покупаешь ремень на 110 то ролик на 127. Ну и ремень на 111, ролик на 128.
HUNTER писал(а):У меня мотор М20Б2.0 80 года, ремень с круглым зубом 128 штук, ролик оказался для 127 зубов, пропилив регулировочный паз натянул ремень
Аналогично. Вот тогда я всё и узнал про ремни и ролики.
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2007, 11:37
Валентин Screw писал(а):Не наверно а точно. Покупаешь ремень на 110 то ролик на 127. Ну и ремень на 111, ролик на 128.
Неправ - ремни на 110 и 127 разные... :( Вообще, поставить все шестерни под нормальный 127-зубовый ремень и наслаждаться...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 27 окт 2007, 18:08
Shark-E21 писал(а):Неправ - ремни на 110 и 127 разные...
Чего не прав, Димон??? Читай нормально. Ролик под 127 зубьев подходит и под ремень на 127 зубьев и на 110 зубьев.
Сообщение Shark-E21 » 27 окт 2007, 18:21
Валентин Screw писал(а):Читай нормально. Ролик под 127 зубьев подходит и под ремень на 127 зубьев и на 110 зубьев.
Где прочитать можно? Без подкола - серьёзно спрашиваю...
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 28 окт 2007, 00:32
Shark-E21 писал(а):Где прочитать можно? Без подкола - серьёзно спрашиваю...
Отсчитываем вверх 11 постов... мой пост...
Валентин Screw писал(а):Смотри профиль зубов на шестернях. Если круглый то 127 или 128. Если П-образный то 110 или 111. Ролики 2 типов: первый тип подходит для 111 и 128 , второй тип подходит для 127 и 110Различаются длинной проточки для регулировочного винта. На самом ролике обычно пишут под какой ремень он.
