Стреляет из карба просто ужасно!!!
Denich
Сообщение Denich » 17 дек 2007, 13:40
Привет всем!Проблема в слейдущем стреляет из карба буд-то из калаша:-)Зажигание выставили,свечи нормальные,высокавольтные поменял,на днях проверял компрессию в каждом целиндре больше десяти показзывает я думаю это нормально,карб полносьтью прочистил.Но как-то заматил что катушка не родная,надпись "сделано в России"!не знаю от какой тачилы старый хозяин её воткнул до этого стояла родная,сп.....ли,как собственно и трамблёр, засранцы...Вопроссы:какими из отечественных можно заменить катушку и трамблёр,а идеал вообще где можно взять родные или импортные какие нибудь?
И ещё такая беда:передок поднять вообще не могу днище в салон уходит!Куда нужно ставить домкрат?я под днищем видел две рельсы какме-то идут как две лыжи может под них нужно?
мечтаю восстановить свой BMW 320-1979 г.
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 17 дек 2007, 15:09
Эти рельсы есть лонжероны, пробуй под них.
Re: Стреляет из карба просто ужасно!!!
Сообщение Han Solo » 17 дек 2007, 15:19
Denich писал(а):отечественных можно заменить катушку и трамблёр,а идеал вообще где можно взять родные или импортные какие нибудь?
http://www.exist.ru
http://www.elcats.ru бей туда последнии 7 цифр вина и будет тебе счастье в виде списка всех деталей твоего пепелаца
Volk
Сообщение Volk » 17 дек 2007, 17:17
если контактная то от класики контактной (номер могу в книге глянуть)
бесконтактный можно попробовать от 2108
при пропусках обычно в глушитель стреляет
318 была
Dervish
Сообщение Dervish » 18 дек 2007, 23:53
щас на моей машинке которую продал тоже начало стрелять в карб, как выяснили растянулась цепь. износилась верхняя звезда ГРМ вследствии чего цепь перекинуло на 1 зуб, поршень и пружинка натяжителя аж высыпались в поддон + ко всему у меня еще стояло зажигание пораньше для езды на газе === как начало бухать в карб, заказал чуваку звезду цепь и причендалы натяжителя, благо он в автосервисе работает, все сделал. стало все норм... зажигание бесконтактное
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Edelzz
Сообщение Edelzz » 19 дек 2007, 11:39
Валентин Screw писал(а):Эти рельсы есть лонжероны, пробуй под них.
блин - мы так лонжероны прогнули - причем вполне живые
лушче под балку двигателя - домкатом - ромбом и все будет ОК
Edelzz
Сообщение Edelzz » 19 дек 2007, 11:40
да если контакное - то от нивы катушка точно подходит (ставили)
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 19 дек 2007, 12:28
Edelzz писал(а):блин - мы так лонжероны прогнули - причем вполне живые
Странно! поднимал и е21, и гниловатую е30 - всё нормально!
Сообщение alex_day » 20 дек 2007, 18:55
Валентин Screw писал(а):Странно! поднимал и е21, и гниловатую е30 - всё нормально!
И мне левый лонжерон так погнули. правый выдержал
Тема
Сообщение Тема » 20 дек 2007, 19:05
У меня тоже так начал лонжерон прогибаться :(
перед очень удобно поднимать упирая подкатной домкрат в рычаг...
Ну а если сразу всю морду поднять, то конечно в балку без вопросов...
Сообщение Антон Самарский » 20 дек 2007, 20:55
На бесконтактное зажигание дв. 1,8 ставил катушку от 21083.
Домкратил авто подкатным под лонжероны через доску.
А какой сейчас стоит трамблер , если оригинал украли?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 5 гостей
