Народ! нужна ваша помощь. правда бэмка у меня е30 318и. год. '85))
Короче проблема такая - завожусь (на холодную) -глохнет, падла, не хочет обороты держать. держу педалью, пока не нагр. до раб. температуры, но дальше, обороты держ., но вяло, прыгают, дёргаются.. потом переключаюсь на ГАЗ.. -держит уже лучше. но, опять же только на гор.двигателе. на холодном всё-равно газ или бензин - не держит.
и второе к 1му : подтраивает, иногда даже на скорости трясёт т.е. дергает.(примерно как те, кто первый раз трогается на механике. я думаю, что поняли)
вот и не знаю, в чем беда????? трубки поменял, свечи....
плиз хелп!!
Не держит обороты......
driverland
Я думаю ты заметил что это форум БМВ е-21. а тебя спасет вот это:
http://www.e30club.ru/forum/
И еще, укажи точно двигатель и систему питания оного.
Иж 2717-Ford Scorpio-VW T4-Suzuki Eskudo-Nissan Patrol-MB Sprinter-Nissan Almera-Peugeot Partner-BMW 318-Nissan Almera
Renault Logan 1.4 MPI - для меня
Hyundai Santa Fe 2.4 - для семьи
- Funk
обороты не держит скорее всего из-за датчика холостого хода) на сколько мне известно он в впускном коллекторе) а прыгать могу из-за того что гдето воздух сосёт у коллектора. Брызни ведешкой в соеденении коллектор-головка если несколько секунд будет работать ровно - значит нужно прокладку менять между коллектором и головкой
Тюнинг - моя жизнь!
- Shark-E21
- Admin
Re: Не держит обороты......
Сергей-bmw318 писал(а):вот и не знаю, в чем беда????? трубки поменял, свечи....
Регулятор холостого хода, можно так же проверить расходомер... .Но я грешу на регулятор...
