Дворники шалят
Михаил
Дворники шалят
Сообщение Михаил » 05 мар 2008, 20:53
Такая вот проблема: Дворники то работаю то не работают.
Особенности:
1) Вырубится могут не с того ни с сего и врубится так же. Часто не работают после того как только завел машину. Врубаются же ваще без раздницы когда, последний раз вот на светофоре стоял, вдруг раз и заработали.
2) Есть предположение что от сырости косяк, потому что всю зиму работали и когда тепло вроде бы работают, но как дождь или снег сырой :(. Ну тут не уверен, хрен знает.
Чего делал: Шевелил моторчик, проводочки, рылюшку вроде бы тоже шевелил(тут не уверен что именно её много там всего рядом с ручкой открывания капота).
Может чего подскажите, где какой еще контакт может баловаться или проводок, чего попробовать пошевелить? :roll:
Константин
Сообщение Константин » 05 мар 2008, 21:53
Мне чаще встречалась проблема с подрулевым переключателем. Вот именно так, как описано, он и болел.
Всё пройдёт. Пройдёт и это.
Сергей
Сообщение Сергей » 05 мар 2008, 22:01
А у меня такая хрень была с предохранителями, особенно с печкой и противотуманками.
BMW-316, 1981, М10, 1,8
Михаил
Сообщение Михаил » 06 мар 2008, 21:22
Точно не предохранители.
Михаил
Сообщение Михаил » 06 мар 2008, 22:47
Константин писал(а):Мне чаще встречалась проблема с подрулевым переключателем. Вот именно так, как описано, он и болел.
А как лечил больного?
Смольный
Сообщение Смольный » 07 мар 2008, 10:11
Похожая проблема, при включении ополаскивателя "пшикаю" стекол, дворники останавливаются только после включения-выключения крайней наибольшей скорости дворников и то не всегда, иногда приходится глушить машину, чтоб их остановить.
Люди нас уже двое, подскажите в чём проблема?
Эх, прокачу!!!
E-21 1980 316
Константин
Сообщение Константин » 08 мар 2008, 14:49
Подрулевой рычаг снял, разобрал, контакты восстановил. Через небольшой промежуток времени всё равно поменял.
Михаил
Сообщение Михаил » 08 мар 2008, 17:06
Смольный писал(а):Похожая проблема, при включении ополаскивателя "пшикаю" стекол, дворники останавливаются только после включения-выключения крайней наибольшей скорости дворников и то не всегда, иногда приходится глушить машину, чтоб их остановить.
Таких приколов у меня не было :)
Dervish
Сообщение Dervish » 09 мар 2008, 04:59
была подобная фигня.... проблема была в реле дворников что над ногами водителя(коробочка такая).... там пружинка есть вот она ослабла.... и замыкала релюху-катушку постоянно....
BMW-520 e-34, 1990 m20b20
Михаил
Сообщение Михаил » 10 мар 2008, 22:52
Константин писал(а):Подрулевой рычаг снял, разобрал, контакты восстановил. Через небольшой промежуток времени всё равно поменял.
В моем случае Константин оказался прав, действительно проблема была в подрулевом переключателе, контактик шалил. Перетянул, щас все нормально.
Константин
Сообщение Константин » 10 мар 2008, 23:02
Ну и хорошо. Кстати, на Е 30 было точно также.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 8 гостей
