- Volk
замок целиком ВАЗ 2107, ещё надо пластину для фиксации замка (попробовать ВАЗовскую или сделать самому),замок влезает почти как родной по диаметру
на ВАЗовском замке на конце шарик , на БМВ -дырка, соответственно надо сделать анолог хвостовика родного из стали или пластмассы
и одеть на ВАЗовский замок (правый и левый- разные хвостовики вроде, уже забыл)
или можно попробовать наверно переделать тягу и не трогать хвостовик
318 была
- WildeR
Einherie писал(а):блин, никак не получается открыть... Вот у меня вопрос, если выбить сердцевину каким-нить зубилом нахрен, то не испорчу ли я сам механизм замка и можно ли будет примастрить ц.з.?
ц.з. "мастирытся" запросто, внимательно перечитай форум, вопрос недавно обсуждался
BMW 316 ( м10 1,8 ) E21 81г. Blue
Mad Rat
Замок
Einherie писал(а):Вопрос не в сложности установки, а в возможности таковой, если я сердцевину замка вышибу нахренНе сломает ли сам механизм замка?
Все просто! Там ломаться нечему! Замок и личинка впринципе независимы друг от друга.Замок предсталяет из себя подпружиненый крючок, когда личинка в свою очередь имеет лепесток который при повороте ключа встает напротив крючка. И при нажатии соответственно замок открываеться.
Раз уж личинку все равно разворотили предлогаю следующее!
Взять плоскогубцы и снят хромированный колпачок с личинки. Вооружиться двумя скрепками.
Вставить ключ насколько реально без фанатизма.
Скрепки вставить в прорези между подвижной и не подвижной частью личинки напротив сухариков сверху и снизу соответственною.
Засунуть скрепки как можно дальше путем всовывания и вытаскивания ключа чтобы сухарики меняли свое положение!
Соответственно когда скрепки будут вставлены сухарики выстрояться в линию и можно попробовать повернуть ключ!
Вот !
Я так открыл свой замок!
Надеюсь что это вам поможет!
- Тема
Уважаемый Павел (Mad Rat) укажите пожалуйста город в своем профиле, а то приходиться догадываться или встречать ник на другом форуме
Зы: очень рад еще одному питерцу!!! А то нас совсем мало...
Ты в каком районе живешь?
теперь есть трицатко... цвет марковка
Mad Rat
Привет!
2 ТЕМА
Здравствуйте! Рад что мне рады!:D
Я с Красносельского района(Сосновая поляна).
Представиться все как то времени нет. Периодически почитываю форум ,но зарегился вот тока седня!
А вы с какого!?
А вы с какого!?
- driver_swamp
Einherie писал(а):Volk писал(а):Einherie писал(а):Ну уж спасибо... Конечно есть возможность взять по 2$ за каждый, но какой смысл? Эти замки будут открываться так же любым ключом, а я именно из-за этого и хочу поменять нынешние
К сожалению родные вскрываються если не любым ключем то большой отверткой
А от Е30 как? Не в курсе? И кстати глянул на экзисте... Сердцевины на Е34 совсем другие.
Только что сравнил на экзисте замок багажника нашей и Е30... Тоже другая система... И кто тут говорил, что подходит? Блин... придётся наверное купить жигулёвский завтра и пробывать примастрить его.. Всё равно скорей всего ц.з. буду делать и на багажник, а замочную скважину потом заделаю.
замки разные, серцевины одинаковые у е21,23,28,30
