Срочно нужна помощь по тормозам!
AlesX
Сообщение AlesX » 16 апр 2008, 09:21
По простьбе трудящихся отписываюсь как была решена проблема...
Первое: Прокачка всей системы, эффект есть, но всё равно не тот, которого хотелось (уводы в сторону при торможении, накат стал лучше, но не намного) Но пренебрегать этим не стОит!
Второе: Самое смешное, что всё стало нормально после замены задних колодок! Накат стал отличным, машина катиться даже почти по прямой, если затормозить, а потом отпустить педаль тормоза, диски не греются! Вобщем стало как и должно быть!
И все же БМВ-лучшие!!!
