Как снять пласм.накладку между задними фарами?
- Mazzay
Открутил винты 6 (см. рисунок), снял наконечники 2. Снял накладку 1, проклеил двусторонним скотчем 3, поставил назад в обратной последовательности. Замок не трогал вообще – через него не свободно, конечно, но проходит.
- Mazzay
Mazzay писал(а):Открутил винты 6 (см. рисунок), снял наконечники 2. Снял накладку 1, проклеил двусторонним скотчем 3, поставил назад в обратной последовательности. Замок не трогал вообще – через него не свободно, конечно, но проходит.
Гы! Был не прав.
У меня, оказывается, эта накладка просто была надета на замок. И, соответственно, не плотно прижималась в этом месте к кузову. Поставил как положено – прижав замком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
