на панели горит лампа акумулятора
никита
Сообщение никита » 03 сен 2008, 17:01
иногда после запуска несколько минут
иногда тускнеет на повышении оборотов
иногда ваще не горит
что она ваще означает?
Валентин Screw
Сообщение Валентин Screw » 03 сен 2008, 17:04
Осзначает что у тебя щётки на генераторе на ладан дышат. Проверь на холостых какое напряжение на клеммах аккума. Если примерно 13.4, то норма. Если меньше то писец.
никита
Сообщение никита » 03 сен 2008, 17:41
спасибо Валентин Screw.
как я понял, в случае чего надо всеволиш сменить деталь 22?
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?md ... d=AD200002
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 03 сен 2008, 19:25
да, именно ее.
кста проверь еще контактные кольца на якоре! у меня у соседа на старой ауди80 пару дней назад такая хрень случилась, кольцо просто стерлось нафик.
никита
Сообщение никита » 03 сен 2008, 21:32
генератор ни разу не разбирал, поэтому...
где они на рисунке? и как их проверить?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 04 сен 2008, 03:27
Просто сними генератор и все прочисти. У меня в генераторе обнаружилась хренова туча грязи, которая легко отмылась профамом. возможно проблема быстро решится уже после этого.
Контактные кольца - два медных кружочка, по которым катаются щетки. Проверить их - означает оценить степень износа. Если медных колечек не обнаружено, вероятнее всего они ОЧЕНЬ сильно изношены :lol:
Щетки, кстати, в условиях срочности и трудноприобретаемости, можно перепаять - продаются отдельно и легко подбираются.
Kolu4ka
Гараж: BMW E28 520 M50B20
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Kolu4ka » 04 сен 2008, 18:09
кстати б/у гена в хорошем состоянии штуку стоит) снял поставил другой) я так делал)
никита
Сообщение никита » 04 сен 2008, 21:51
:D всем спасибо
Andrey
Сообщение Andrey » 06 сен 2008, 10:06
проще купить щетки вместе с регулятором напряжения в сборе.
напряжение на акуме без включения электроприборов должно быть 13.8
