Длинна тяги переключения передач
TYBALT
Сообщение TYBALT » 18 сен 2008, 21:44
Всем привет, вопрос: мотор м20 коробка 4-х чтупенчатая, интересует длинна той самой злополучной тяги привода переключения передач? Резать старую неохота, а чтоб подобрать на разборке нужную, нужно знать ее паспортную длинну!!!!! :lol:
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
mike 19rus
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение mike 19rus » 19 сен 2008, 05:19
а зачем ее резать, или подбирать другую???
Сообщение Madman » 19 сен 2008, 08:55
у него двиг стоял м10в16 :wink:
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 19 сен 2008, 12:56
Madman писал(а):у него двиг стоял м10в16 :wink:
он поставил М20, короба другая, что трудно найти родную кулису? коробка без нее была?
TYBALT
Сообщение TYBALT » 19 сен 2008, 18:38
В том то и дело что коробка без нее была, верхнюю планку подпилили стала как родная, а тягу на разборке подобрать хочу по правильному размеру. Можно померять, там около 20 см получаеться, по всетаки хочеться знать точно какую нужно (их там много)@@@@@@!!! :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 19 сен 2008, 20:07
TYBALT писал(а):В том то и дело что коробка без нее была, верхнюю планку подпилили стала как родная, а тягу на разборке подобрать хочу по правильному размеру. Можно померять, там около 20 см получаеться, по всетаки хочеться знать точно какую нужно (их там много)@@@@@@!!! :)
под какую коробку 4 или 5 ?
CaHe4er
Re: Длинна тяги переключения передач
Сообщение CaHe4er » 19 сен 2008, 20:58
2 mike 19rus
TYBALT писал(а):Всем привет, вопрос: мотор м20 коробка 4-х чтупенчатая, интересует длинна той самой злополучной тяги привода переключения передач? Резать старую неохота, а чтоб подобрать на разборке нужную, нужно знать ее паспортную длинну!!!!! :lol:
BMW 316 81г. растем до 318i
TYBALT
Сообщение TYBALT » 19 сен 2008, 21:45
Да, коробка 4-х ступка, а что делать, достался такой комплектик! :roll: может, если сильно будет напрягать поменяю в будущем! А пока эту нужно с ручкой соединить! Вобщем попрежнему жду цифры от знающих. :)
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
mike 19rus
Сообщение mike 19rus » 22 сен 2008, 15:52
кароч сеня померил, получилось примерно 172мм
TYBALT
Сообщение TYBALT » 22 сен 2008, 20:03
Спасибо :D
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
