BMW 315: увеличиваем мощность
Сообщение alex_day » 19 дек 2006, 08:52
Андрей Ярмоленко
Всем привет
В начале лета по финансовым причинам обломался переезд в мой кузов двигателся и ходовой от Е34, но вопрос увеличения мощности все еще будоражит мою больную голову. Да карб родной далеко не в идеальном состоянии (распылитель на клею, винт качества из шпильки). В связи с этим вопрос.
Как я понял модели 315 и 316 в нашем кузове отличаются только карбюратором (соответственное 1В2 и DIDTA 32/32), а мощностью на 15 л.с. (75 и 90 соответственно). Т.е. поставив себе вместо 1В2 Дидту получу ли я те же 90 л.с.?
По таблицам в "Камасутре" и на дружественных сайтах все так и выходит: объемы циллиндров одинаковые, степень сжатия у 316 больше (9.5 против 8.3).
Впускной коллектор тоже вроде бы совпадает...
Пробывал ли кто-нибудь менять такое шило на мыло и какие могут возникнуть при этом сложности?
Да и вообще, кто что думает по этому поводу?
Дмитрий Shark-E21
Мощность не в карбе, а в степени сжатия - это от поршневой зависит. Соответственно, поменяв карб - ты только поменяешь карб, никакого прироста не будет.
Андрей Ярмоленко
А что еще надо будет менять?
Диаметр и ход поршней вроде тоже одинаковые Не совсем понял
godz_320 ...
наверно поршни менять и карбюратор.. карбюратор вообще дает прибавку мощности при условии что двигатель будет по харакатеристикам для него..
Андрей Ярмоленко
Т.е. поршни у 315-й и 316-й разные?
Вроде бы и объем одинаковый (ход и диаметр), в чем может быть разница, даже чисто теоретически? Вопрос
godz_320 ...
в высоте поршня и в форме днища поршня..
http://www.exist.ru/cat/mahle/?marka=
тут сравни характеристики
Андрей Ярмоленко
Что-то не нашел я в каталоге поршней...
Но все равно спасибо
Ну ладно, принцип ясен - одной заменой карба "лишние" 15 л.с. ниоткуда не возникнут. А жаль...
godz_320 ...
315 9,5:1 75ps .. длина общая - 86,3; от пальца 47,1 http://www.exist.ru/cat/mahle/mp/kol/47.gif
316 8,3:1 90ps ... 84,7 ; 46,7 картнка такая же..
Андрей Ярмоленко
Спасибо, Алексей
Теперь я понял свою ошибку. Хорошо что блок еще не раскидал Очень рад
n1tronick
Сообщение n1tronick » 04 окт 2008, 17:09
Кроме всего выше сказаного то есть поршня,карб нужно еще и колектор под дитту он другой,и еще и выпускной колектор на 315 он 4в1,а на 316 и далее он 4в2в1.
Владею двумя 21-ми
BMW 316 83 2-х фарка, переделываю и дорабатываю
BMW 315 83 4-х фарка,восстанавливаю в оригинале.
Сообщение Shark-E21 » 04 окт 2008, 20:44
Теме почти 2 года... И это без учёта времени её существования на предыдущем форуме.. :) :) :)
Сообщение alex_day » 04 окт 2008, 20:53
Shark-E21 писал(а):Теме почти 2 года... И это без учёта времени её существования на предыдущем форуме..
+1 хотя
информацию
godz_320 писал(а):315 9,5:1 75ps .. длина общая - 86,3; от пальца 47,1 http://www.exist.ru/cat/mahle/mp/kol/47.gif
когда то искал, нигде больше найти не смог
Сообщение Shark-E21 » 04 окт 2008, 20:55
http://www.motorzona.ru на будущее...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 11 гостей
