Длинна штока рабочего цилиндра сцепления
TYBALT
Сообщение TYBALT » 30 сен 2008, 14:48
Приветствую всех знающих! Столкунулся с вопросом длина штока рабочего цилиндра сцепления на 4 КПП к М10 и М20 одинаковые или на коробке к м20 он короче?????????????????? Выжимаю сцепление, когда педаль в пол то такое чувство, что что-то внутри коробки дерет... Спецы мне сказали что это мой старый цилиндр под М10 не подходит типа у него шток длинее чем положено и при нажатии на педаль вилка цепляет за @@@@@@ Решил заказань нужный говорят что они одинаковые.... Вобщем кто знает просветите...Спасибо
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 01 окт 2008, 02:13
Я менял коробку... оставил старый цилиндр, и оч пожалел.. Коробки одинаковые, а новая не работала.. Поставил FAG-овский, прокачал - езжу без проблем)
Сообщение Madman » 01 окт 2008, 10:05
у меня, при точно такой же замене, все было нормально со старым сцеплением! ничего в сцеплении не менял!
TYBALT
Сообщение TYBALT » 01 окт 2008, 13:43
Вобщем пока вышел из ситуации так: Под педальбю сцепления нашел кронштейн вкрутил туда болт в который теперь упираеться педаль! Может он там и должен был быть, просто был утерян со временем и на старом сцеплении это не так сказывалось х.з.? Гляньте есть ли у вас там боль ограничивающий ход педали сцепления?
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
R&K
Сообщение R&K » 01 окт 2008, 21:41
TYBALT писал(а):Гляньте есть ли у вас там боль ограничивающий ход педали сцепления?
Х.з. У меня педаль в пол :? !
Сообщение Madman » 01 окт 2008, 23:05
смотрел, болта нет!
но есть своего рода огранечитель и резинка на нем, чтобы не металом по металу.
если надо могу сфоткать завтра.
TYBALT
Сообщение TYBALT » 02 окт 2008, 12:31
Сфоткай пожалуйста...Оченнь интересно как организовано по уму ограничение хода педали.
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сообщение Madman » 04 окт 2008, 11:55
TYBALT
Сообщение TYBALT » 04 окт 2008, 12:01
Ага, спасибо огромное! У меня получаеться этой резинки нет, а в отверстие я вкрутил болт. Сегодня попробую поколдовать с педалью, говорят, шток который приводит в движение педаль можно вкрутить тем самым уменьшить ход педали!
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
TYBALT
Сообщение TYBALT » 04 окт 2008, 21:38
Вот пока моя реализация:
Е-21 83г 325
Skype:tybalt323
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 12 гостей
