Проблема после ремонта М10 Б16
bumers
Сообщение bumers » 22 окт 2008, 23:00
Короче суть такова,в прошлой теме я говорил что моё двигло М10 Б16 чихает и пукает.так вот теперь такая штука 1-новая цепь ГРМ,2-новые корамысла,3-натяжитель тоже новый,всё настроено по меткам,но блин она всё равно продолжает @@@@@@@@@@@@!Да к стати карб стоит 21083,просто нет родного и стоит он @@@@@@@@@@@@ ребята скажите пожалуйста чё моно сотворить с этим @@@@@@@@@@@@!!!
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 23 окт 2008, 05:36
если карб от жигулей - не хавай свой моск и едь на настройку карба))) В любом сервисе где настраивают жигули сделают в лучшем виде.
Кроме того, не корми машину горохом (спасет от пердежа) и храни в теплом гараже (чихать не будет).
Если серьёзно, на карбе есть контакт. Если у тебя он без автопрогрева (без *****... твоюжмать, во, дроссельной заслонки, протянутой в салон), то контакт в принципе должен быть один. Сие есть клапан холостого хода.
Подай на него 12 вольт и будет счастье. Если провод подцеплен - проверь, есть ли на нем напруга.
При включении зажигания (при повороте ключа в замке) клапан должен щелкнуть - открой капот и услышишь... Щелкнет - значит все ок.
Пердеж исчезнет (сам два дня думал почему из глушака такие звуки исходят).
А вообще, как я понял, моторчик тока после сборки и ниразу не регулированный. Самому не рекомендую трахаться с настройками карба и зажигания исходя из скальпеля Оккама. Езжай на сто, не пожалеешь)
И расход поменьше станет, и тянуть отлично будет...
Когда нае...шься с карбом, накопи 7000 руб и купи впрыск.
e21
Сообщение e21 » 23 окт 2008, 05:46
zaremchichak писал(а):Когда нае...шься с карбом, накопи 7000 руб и купи впрыск.
инжектор? где его можно купить?
BMW315 E-21
VIN:5857159
WBAAG010XF
skype:zetor1985
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 23 окт 2008, 05:55
Лезешь на форум e30club.ru, регишься, и пишешь что хочешь купить впрыск) предложений будет достаточно))
R&K
Сообщение R&K » 24 окт 2008, 09:49
bumers: Могу дать тел. человека занимаеться на дому! Делает очень хорошо, но тебе надо будет к нему подъехать! Он на месте посмотрит и скажет что тебе купить из з/ч! Териториально север города!
Gulin
Сообщение Gulin » 24 окт 2008, 12:22
Выкладывай телефон карбюраторщика, думаю пригодится он многим)) мне например))
ICQ: 413-805-684
тел. 8 (901) 316-22-65
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 24 окт 2008, 13:00
R&K, а там и покупать ничего не надо)
R&K
Сообщение R&K » 24 окт 2008, 14:36
zaremchichak писал(а):R&K, а там и покупать ничего не надо)
Мне, он сразу по телефону сказал, что посмотрит мою машину, но где я буду доставать нужные з/ч на карб, это мои проблемы :lol: ! У меня 1В2!
Gulin писал(а):Выкладывай телефон карбюраторщика, думаю пригодится он многим)) мне например))
5542723 Александр, я ему давно не звонил, может номер и устарел :roll: , хотя не должен, звонить лучше вечером с 20:00 до 22:00! И с родным карбом, лучше не соваться, ну если есть еще пара таких на з/ч, то можно ехать!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 24 окт 2008, 19:27
Пердеж скорее всего из за зажигания. А с 8 ым карбом можно и самому разобраться там ничего сложного нет! Купи литературу по карбам солекс стоит не дорого! И вряд ли причина "пердежа" клапан Х.Х.!
Телефон SONY ERICSSON G 502 @@@@@@!!!!
Vadzik
Сообщение Vadzik » 24 окт 2008, 19:30
Откручивал, смотрел свечи?
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 25 окт 2008, 06:14
Зачем ем свечи то смотреть? Он же капиталку делал - так что свечи палюбому новые.Пердеж кстати из за зажигания не столь сильный. Вот из-за клапана xx может такая хрень быть...
З.Ы. кники по совковым карбам можно качнуть в книге знаний. Но я бы рекомендовал сделать все на СТО потому как колхоз этот нафиг изучать не надо)
Последний раз редактировалось zaremchichak 25 окт 2008, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
Vadzik
Сообщение Vadzik » 25 окт 2008, 08:22
zaremchichak писал(а):Зачем ем свечи то смотреть? Он же капиталку делал - так что свечи па-любому новые.
Я имел ввиду посмотреть состояние свечей. состав смеси, зажигание можно определить по их состоянию! На счет клапана спорить не буду, просто на практике не разу не встречал чтоб из за него был Пердеж...
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 25 окт 2008, 08:36
От электромагнитного клапана (деталь номер 4) провод отсоедини и офигеешь, что машина так пердеть может)
Vadzik
Сообщение Vadzik » 25 окт 2008, 08:41
zaremchichak писал(а):Изображение
При его неисправности двигатель тупо не держит обороты на х.х.
и глохнет
zaremchichak
Сообщение zaremchichak » 25 окт 2008, 08:47
не поверишь)) я двигатель после капиталки без него завел. Очень даже ничего работало. обороты хх были около 1200
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
