усилитель задней чашки
Сообщение godz320 » 07 фев 2009, 10:53
кто нибудт менял его? технология замены интересует.. можно тупо просто завараить, но все же спрошу;)
maxim4eg
Сообщение maxim4eg » 07 фев 2009, 11:19
а так и делают - просто пластиной заваривают и все!
у меня у брата нак на 09 было!
Алекс
Сообщение Алекс » 07 фев 2009, 21:36
Все просто. Запасись сверлом 8, специальным, для высверливания, мет щеткой на болгарку и терпением. Надо полностью разобрать сзади и просто отрезать все гнилье, предварительно отсверлив чашку. Места сварки хорошо видно, и перегородку чуть подрезать если готовое будешь вваривать.
Madman
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Madman » 08 фев 2009, 00:16
посоветовали! :lol:
я думаю это все Годз уже и сам давно знал :lol: :lol: :lol:
я думаю в идеале - это хороший целый! усилитель с донора высверливать по точкам сварки и вваривать.
Edelzz
Сообщение Edelzz » 08 фев 2009, 20:22
Олег варил чашка в чашку - первый раз - когда был чайником
но прошло более пяти лет - а сход /развал задней оси не изменился (развал он выставил в ноль - потому что данных не было)
http://edelzz.narod.ru/dacha/
сначало он сделал убогие заплатки
но немного подумав вырезал обе задние чашки и вварил стакан в стакан с хорошего донора - предварительно приведя донорские в божеский вид
он все на болты посадил - и так ездил - а потом уже шов обварил
болты обмазал автопластилином - а сверху жирный слой сурика свинцового ...
и занаете - до сих пор как сделал так и ничего не изменилось - не отвалилось и начало гнить
только выглядит убого - потому что он болты не обрезал и не зашкурил - торчат как ежи
зато держит
и вот еще но делал Вова с Питера
только он не стакан в стакан - а стык в стык - потом шлифовал и красил
http://edelzz.narod.ru/svarka-arki/7.jpg
Сообщение godz320 » 09 фев 2009, 09:56
спасибо да советы
мне вот интересно больше другое, как этот усисилитель крепиться? он заодно с чашкой? или как отдельная деталь.. где его высверливать? снизу из под колесной арки? или он все же внутри брызговика?
Сообщение alex_day » 09 фев 2009, 10:36
Усилитель повторяет форму верхней части арки и обьединен с чашкой (последняя получается двойной). Крепление, вроде должна быть сварка по нижней кромке усилителя, но следов сварки не нашел. такое ощущение, что он просто вставлен внутрь и прикипел от времени
Алекс
Сообщение Алекс » 09 фев 2009, 10:39
Вставлен с низу, некоторые точки надо сверлить снизу. Есть одно но! Сама чашка, по кругу, сварена сплошным швом с аркой. Ее можно оставить на арке, а площадку удалить, площадка и чашка это две детали. Ее форма не сложная и можно изготовить самому из 2ух мм железяки. По фото состояние не самое плохое, так что можно сделать так. По схеме строения: арка, усилитель, чашка. В этой последовательности из под колеса. Посмотри внимательно, загнила если только внутренняя часть усилителя, только ее среж и поменяй.
Сообщение godz320 » 09 фев 2009, 11:01
Алекс, alex_day
спасибо буду разбераться
Сообщение alex_day » 09 фев 2009, 11:38
Алекс писал(а):арка, усилитель, чашка.
чашка двойная - сам ковырял смотрел
Сообщение Shark-E21 » 09 фев 2009, 11:47
Godz, это ж, надеюсь, не твой автомобиль? Насколько помню, у тебя в этом месте всё было отлично просто...
Сообщение godz320 » 09 фев 2009, 11:51
уже почти мой;)
Сообщение Shark-E21 » 09 фев 2009, 22:23
Давай подробнее.... ;) Ещё одну прикупил? ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
