не заводиться!
- Антон
не заводиться!
Приехал вечером дамой, а утром не завелась. Втягивающее на стартере щелкает а не крутит! В чем может быть проблемка?
BMW E-21 m10b20-красная в разбор
E-21 m20b20-оранжевая под восстановление
John Ripper
seregine30
Приветствую всех!Зарание извеняюсь за свои неточности и прочее.У меня тот же вопрос как и у Антона:"Неделю назад приобрел Е21 81 года,притащил на эвакуаторе(машина на ходу,но резины совсем лысая поэтому из-за соображений о безопасности решил таким способом)этот аппарат.Постояла значит моя бешка ночь в гараже на работе,утром пришел завелась,выгнал на улицу вечером заганять-ключь в замок 1,2,3, не хочет заводиться стартер не крутит только что-то жужжит под капотом.Закатили на себе постояла согрелась завелась без проблем"Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Заранее всем спасибо
- Bad_Boy
KILLER писал(а):не хочет заводиться стартер не крутит только что-то жужжит под капотом.Закатили на себе постояла согрелась завелась без проблем"Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?Заранее всем спасибо
У меня бывает иногда также! Есть 99%-ная уверенность, что косячит втягивающее. У меня Только две проблемы с ним. Одна такая же. Лечится: просто несколько раз пробую завести. Обычно со второго заводится. Вторая - если на морозе постоит сутки-двое - вообще молчит все, варианты - либо пробовать несколько раз заводить (обычно долго), либо взять балонник и долбануть по втягивающему - 100% результат.
Так что смотри втягиващее. Жужжит, значит стартер крутится, не заводится, значит втягивающее стартер к движку не подводит! ИМХО.
Hyundai Sonata EF IV (езжу)
Антон писал(а):Shark-E21 писал(а):Контакты массы - раз. Втягивающее - два. Больше там ломаться нечему... В моём случае помогла замена втягивающего..
втягивающее работает. будем смотреть контакты
Ты не понял. Втягивающее может замечательно щёлкать, но на этом его работа не заканчивается. Моё тоже щёлкало - а стартер не крутился. Кроме того что оно бендикс выдвигает оно ещё и контакты замыкает для подачи "+" на обмотку стартера - об этом тебе John Ripper сразу написал... Вот там засада у тебя...
