прблемка с капотом . при открывании он не выезжает в перед
rkarnaykhov
Сообщение rkarnaykhov » 28 май 2009, 02:06
проблемка с капотом . при открывании он не выезжает в перед и из-за этого шкрябает хромированные яйца BMW . снимал капот , пробовал крутить торсион но получается сделать только так , что он наоборот прижимается а не выталкивается . подскажите пожалуйста что нужно сделать, ведь так быть не должно ?
Сообщение Shark-E21 » 28 май 2009, 08:09
Хм... Там конструкция петель такая, что при открывании он движется вперёд и вверх...
rkarnaykhov
Сообщение rkarnaykhov » 28 май 2009, 10:33
я тоже так предполагаю . но тот торсион на котором петли ( по идее он за выталкивание капота вперед и вверх отвечает) в незакрученом состоянии , не выполняет ни каких действий. Тоесть я тяну ручку открытия капота , клацает замочек потом я выхожу тяну капот на себя потом поднимаю вверх и в обратной последовательности когда надо закрыть , при этм он так сильно грохается один раз както не акуратно придержал ,хотел чтоб тише закрылся , так мне пальцы защемило гдето возле водительского дворника , благо капот не в плотную задвигается ,такбы пальцы там и остались :) . стою я и не знаю что делать вытащить не получается , и до передка дотянуться чтоб приподнять капот не выходит , время 22:00 в гаражах никого нет а пальчики кровью наливаются , осталось выбирать толи без пальцев , толи без ногтей , потянул крышку как только мог и вытянул содрав кожу .
теперь я немогу успокоиться думал что дело в этом механизме с петлями купил еще один , тоже самое торсион внутри трубки можно крутить только в одну сторону против часовой стрелки при этом он упирается в низ , а если по часовой стрелке то он должен упереться в верх но там не за что .
Еслибы ктонибудь фото сделал как у него закреплен торсион в месте крепления капота к петлям и торсиона к кузову , то я был бы весьма благодарен .
Butters
Гараж: 318 1978г. m10b20
Сообщение Butters » 30 май 2009, 11:21
Вот короче куча фоток
BMW e21 318 m10b20 1978г.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 10 гостей
