Бьет руль - что может быть?
Миха
Сообщение Миха » 28 июл 2009, 08:39
Тормозные диски в норме, колеса отбалансированны нормально, подшипники ступиц в порядке, возможно причина в разбитых сайлентблоках - возможно из-за них? Бьет особенно при торможении...
TYBALT
Сообщение TYBALT » 28 июл 2009, 13:37
1) Тормозные диски. Если давно бъет, то однозначно уже резина изношена неравномерно, сауленты тоже раздолбаны.
2) Между ступицей и тормозным диском грязь.
3) Битое колесо
4) Схождение. Но если сайленты раздолбаны и имеет место один из 4-х пунктов то даже если схождение выставлено все равно будет бить.
Рецепт: Замена сайлентов, тормозных дисков, переборка суппортов (ибо дискам быстро придет конец если подклинивают), прокатка, балансировка и схождение!: ИМХО :)
Е-21 83г 325
Связь:067955486четыре
Skype:tybalt323
Сообщение Shark-E21 » 28 июл 2009, 13:42
Была такая фигня на е34 - при торможении било в пределах от 90 до 100 км/ч. Сайлентблоки кончились, заменил - как рукой сняло.
Миха
Сообщение Миха » 28 июл 2009, 22:18
Сайленты заменил, биение уменьшилось, но чуть-чуть отдает, прокручивая ступицу - обратил внимание что в одном месте слегка трется тормозной диск об колодки, попробую поменять диск, супорта работают в поряде! что еще может быть?
BUMERang
Сообщение BUMERang » 29 июл 2009, 01:53
попробуй установить проставочные кольца в колеса. если их нет, то на высоких скоростях может бить руль.
они бывают аллюминивые или пластиковые. только одними болтами тяжело отцентровать колесо.....если стоят литые диски
Е21 315 /М10B16 04.1983 г.
Сообщение Shark-E21 » 29 июл 2009, 08:44
Если литьё с параметрами, соответствующими е21 - всё ОК центрируется.. Если нет - то кольца обязательно...
